Ajout de nouvelles prises
974mimi
vendredi 18 juillet 2014
20 juillet 2014
18 juil. 2014 à 08:20
stf_frmu Messages postés 43661 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 20 juil. 2014 à 14:07
- Ajout de nouvelles prises
- Prises anti moustiques - Guide
- Cycas nouvelles pousses - Guide
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus ✓ - Forum Electricité
- Plus de courant dans les prises mais disjoncteur ok ✓ - Forum Electricité
- Prises multiples - Guide
7 réponses
stf_frmu
16 avril 2024
11 935
18 juil. 2014 à 09:12
la norme vous autorise a 7 prises maximum par ligne.
donc sur cette ligne vous ne pouvez pas rajouter de prise si on suit la morme.
sinon vous branchez vos deux nouvelles prises ensemble et ensuite vous allez vous brancher sur une prise existante.
tout cela courant coupé https://www.schema-electrique.net/schema-electrique-de-prise-de-courant-norme-et-cablage-du-circuit.html
974mimi
20 juillet 2014
18 juil. 2014 à 10:44
en effet le diamètre du câble est 2.5, j'ai donc droit à 8 prises, soit une que je peux rajouter, mais dites moi si la description que je fais pour le raccordement des cables des 2 gaines qui sont dans la prise que je vais utiliser:
"Raccorder les 2 câbles bleus ensemble provenant des 2 gaines sur une extrémité d'un domino simple, et connecter un câble bleu à l'autre extrémité du domino. Ce dernier câble sera connecté à la nouvelle prise
Faire de même pour les câbles rouges et vert/jaune "
blux
dimanche 26 août 2001
17 avril 2024
266
Modifié par blux le 18/07/2014 à 12:18
Plutôt que d'utiliser des dominos, prends plutôt des connecteurs type 'wago', ça sécurise beaucoup les connexions...
Quant au 'repiquage' proprement dit, la méthode est la bonne. Ne pas oublier de faire passer les fils dans une gaine...
Si vraiment tu veux utiliser des dominos, câble-les de la manière indiquée sur cette image, c'est un gage de sécurité : les deux vis serrent tous les fils et en cas de traction importante il n'y a pas de 'glissement' possible (les câbles se mettent à angle droit)...
974mimi
20 juillet 2014
18 juil. 2014 à 12:03
Merci de vos réponses
J'habite sur l'île de la Réunion, et je n'ai pas vu de prise wago, mais je vais y retourner pour demander.
Voici le schéma avec domino, si j'ai bien compris c'est le schéma 1 qui est le bon?
blux
17 avril 2024
266
18 juil. 2014 à 12:21
Actuellement, les fils des deux gaines vont bien sur la prise existante ?
Si oui, tu peux câbler selon le schéma 1 (en serrant les fils avec les deux vis...) sinon, il y a une étude à faire...
974mimi
20 juillet 2014
18 juil. 2014 à 12:25
les 2 gaines contenant les fils vont bien sur la prise existante que je vais devoir supprimer car les 3 dominos ou wagos prendront toute la place dans la cavité de la prise
Carminas
mardi 31 mars 2009
17 avril 2024
1 848
18 juil. 2014 à 17:50
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Pour le raccordement, tout dépend si la prise fait déjà ou non l'objet d'un repiquage :
Et très honnêtement si vous mettiez 9 prises pour desservir des chambres et salles de bain, cela ne me semble pas dramatique vu les puissances en jeu dans ce type de pièce, même s'il est vrai pas 100% aux normes
ou
974mimi
20 juillet 2014
20 juil. 2014 à 07:01
Mes 2 prises sont installées, j'ai mis des connecteurs wago très pratiques, la prise initiale est maintenant masquée et non utilisable, ce qui me fait en tout 8 prises.
Sur le tableau électrique pour ces prises j'ai une section de 2,5 mm² protégé par disjoncteur 20A.
En effet en dehors d'une tv et box rien qui demande beaucoup de puissance.
Enfin grâce à vous je sais maintenant rajouter des prises...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
stf_frmu
16 avril 2024
11 935
merci de votre retour
attention un rajout de prises est a chaque fois a étudier suivant le cas...
et toujours le courant coupé
18 juil. 2014 à 09:45
la norme prévoit 5 prises maxi si la section du câble est de 1,5mm² (avec protection à 16 A) et 8 prises maxi si la section du câble est de 2,5 mm² (avec protection à 20 A).
18 juil. 2014 à 09:51
Modifié par blux le 18/07/2014 à 09:56
Et comme un socle double est considéré comme une seule prise, ça complique encore plus les calculs :-)
