Peindre un meuble en mélaminé
bricoleuse62
vendredi 18 juillet 2014
25 juillet 2014
18 juil. 2014 à 19:00
Utilisateur anonyme - 4 août 2014 à 12:17
- Peindre meuble mélaminé sans poncer
- Peindre des meubles mélaminés, plusieurs possibilités? - Forum Construction et rénovation
- Est il possible de peindre un buffet en formica des années 70 ? - Forum Bricolage / outillage
- Peindre sur glycéro sans poncer ✓ - Forum Peinture
- Peindre des meubles de cuisine placage chêne - Forum Peinture
- Réparer meuble mélaminé gonflé - Forum Bricolage / outillage
18 juil. 2014 à 23:34
Bonsoir bricoleuse62.
Comment procéder:
Dans l'ordre:
- 1 - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter (par exemple, à l'acétone), rincer et laisser sécher;
- 2 - poncer jusqu'à dépolir la surface, puis dépoussiérer. Ceci sert à favoriser l'accroche des couches suivantes;
- 3 - appliquer une couche d'apprêt d'accroche spécial pour supports fermés, laisser sécher. Si nécessaire, poncer légèrement au papier à poncer à grain fin ( 400 ou 600 ), dépoussiérer; et maintenant pour la finition:
- 4 - appliquez une première couche de finition couleur wengé. Laissez bien sécher. Poncez ultra-légèrement, dépoussiérez au chiffon humide.
- 5 - Appliquez une deuxième couche de finition de la même peinture. Suivant le produit utilisé, il n'est pas impossible qu'une troisième couche soit nécessaire.
La sous-couche comme la peinture seront appliquées au pinceau dit "pouce à réchampir" pour les angles et les bordures, et au petit rouleau laqueur en mousse floquée pour les surfaces planes. Veillez toujours à la parfaite propreté des instruments d'application. L'idéal serait d'appliquer les produits au pistolet, mais si vous n'en possédez pas et ne savez pas vous en servir, il est inutile d'en acheter un.
Quels produits:
A vous de choisir entre une certaine mode, c'est-à-dire de la peinture et une sous-couche acrylique, qui sont supposées ne pas (ou pas trop) polluer l'atmosphère, mais qui sont fragiles, et la peinture (et sous-couche) glycéro, qui sent un peu plus fort mais qui résiste bien mieux à l'usure (frottements, etc...) et qui est lessivable.
De toute façon, adressez-vous à un marchand de peinture professionnel (annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis"), qui saura vous donner de bien meilleurs conseils, et vous vendre de bien meilleurs produits qu'une grande surface, fût-elle de bricolage.
Bonne fin de semaine. Cordialement.
Comment procéder:
Dans l'ordre:
Quels produits:
4 août 2014 à 09:53
4 août 2014 à 10:09
D'abord, Résinence n'existe pas en teinte wengé.
Ensuite, les utilisateurs de Résinence sont très loin d'être tous satisfaits. Lisez ces quelques messages, tous extraits de ce forum:
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/r%E9sinence
Ce produit, très couteux à l'achat comme à l'usage, est loin de n'avoir que des adeptes.
Bonne journée. Cordialement.
