Panne sèche linge Laden AM 3888 854038829080
ouafer
mardi 29 octobre 2002
31 juillet 2014
22 juil. 2014 à 10:34
ouafer Messages postés 36 Date d'inscription mardi 29 octobre 2002 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2014 - 31 juil. 2014 à 15:25
- Réinitialiser sèche linge laden am3888
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch ✓ - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Guide
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
28 juil. 2014 à 18:04
A la sortie de la carte direction les résistances, avez-vous une tension qui permettrait de dire qu'elles sont alimentées ??? en cours de marche.
ouafer
31 juillet 2014
Modifié par ouafer le 22/07/2014 à 11:21
Quelqu'un peut il me donner la marche à suivre pour tester les composants afin de déterminer d'où provient la panne ?
Comment teste t-on les différents capteurs sachant que je possède un multimètre Extel ? Les connexions électriques sont protégées donc pas facile d'y accéder ....
ouafer
31 juillet 2014
22 juil. 2014 à 13:37
J'ai démonté la carte électronique qui se trouve dérriere la facade et il y a un composant de grillé.
C'est un relais H3FD 012 ZTF 10A 250 VAC
Je vais essayé d'en trouver un et le remplacer.
Je vous tiens au courant.
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
22 juil. 2014 à 18:39
Et bien !! voila un problème réglé de main de maître.
Pas encore réglé mais c'est en cours .... reste plus qu'à trouver le relais sur la toile.
Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas, merci
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
23 juil. 2014 à 06:40
Tuyau non, relais voir :https://www.conrad.fr/
ouafer
31 juillet 2014
28 juil. 2014 à 15:21
Bon relais changé mais sèche linge tjrs en panne.
J'ai testé le moteur il tourne.
Chose bizarre lorsque je déconnecte la sonde de tunnel d'air l'erreur apparait mais lorsque j'enléve le réservoir d'eau pas d'erreur détectée ....
Si vous avez une idée, merci
ouafer
31 juillet 2014
Modifié par ouafer le 29/07/2014 à 14:58
@stf_jpd87 :
Le problème, c'est que le sèche-linge ne démarre pas. Le voyant de séchage s'allume puis celui d'analyse de charge mais rien ne démarre (ni le moteur ni la résistance) et au bout de 20 secondes un clic électronique se fait entendre mais rien ne se passe.
J'ai lancé le programme test d'usine qui devrait vérifier les éléments un par un mais il n'y a aucun retour d'erreur ni aucune mise en route d'éléments pendant les différentes phases de test.
Je sèche un peu ....
Merci de vos retours
@stf_jpd87 :
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 30/07/2014 à 08:14
Il semblerait que cet appareil a beaucoup de problèmes au niveau de la carte électronique composants qui crament , si vous le pouvez vérifier la carte.
ouafer
31 juillet 2014
Modifié par ouafer le 31/07/2014 à 15:25
La carte a été testé et beaucoup trop de composants sont grillés pour espérer une réparation réussie. Donc réparation abandonnée.
