Coupure generale lave linge fagor FS-3612
dadam41
mardi 22 juillet 2014
3 août 2014
22 juil. 2014 à 19:29
dadam41 Messages postés 25 Date d'inscription mardi 22 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 août 2014 - 3 août 2014 à 15:36
33 réponses
Bjr, si vous avez déjà un pb sur la sécurité de porte il faut la changer avant d aller plus loin et d émettre une hypothèse ..
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
23 juil. 2014 à 06:47
dadam41
3 août 2014
Modifié par bdeshayes le 14/12/2016 à 16:39
bonjour a vous,
oui la pièce étant défectueuse le changement et prévu déjà la pièce devrait arrivé demain. je me demande surtout si c'est elle la responsable de ma coupure générale. de plus une petite précision qui m'est revenue après coup hier lors de mes mes fermetures répéter pour tenter de la faire démarrer l'avant dernier coup (avant la coupure) l'intensité de l'affichage avait clairement baissé et la fermeture d'après coupure générale c'est aussi se qui m'as mis sur la voie.
dadam41
3 août 2014
24 juil. 2014 à 14:37
bon je viens de recevoir le verrou neuf je l'ai monté mais R.A.S toujours rien a l'affichage....
Il n'est pas recommandé de claquer la porte à répétitions, pour supprimer le défaut car çà ne fait que l'empirer, car il semble que cela provienne d'un faux contact où d'une soudure sèche?
Cà aurait été plus facile de le vérifier lorsque çà marchait à moitié, maintenant çà sera plus difficile, mais pas infaisable.
dadam41
3 août 2014
24 juil. 2014 à 17:33
une piste en particulier? je ne sais pas comment faire on m'as conseiller de controler les carte j'ai bien un multimetre mais je ne sais comment faire...
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
24 juil. 2014 à 19:30
Comme le dit Je&an voir en premier si il n'y a pas une soudure sèche sur le ou les circuits imprimés.
stf_jpd87 nous met un bel exemple de soudures défectueuses, une soudure doit bien "mouiller" la patte du composant et s'étaler tout autour sur le circuit imprimé, elle ne doit pas être granuleuse ni faire "boule".
Utiliser une loupe pour vérifier les soudures
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
24 juil. 2014 à 20:00
Bonjour à tous,
Votre machine c'est une Fagor lavante uniquement ou Lavante sèchante car le message peut être différent dans un sens D04 ou F04.
Continuez dans la direction des collègues mais vérifier le triac sur carte 86.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-FS-3612+FS.3612++FS3612.htm
dadam41
3 août 2014
24 juil. 2014 à 20:27
merci a vous tous de vous pencher sur le probleme je vais y regarder demain verifié les soudures vu l'heure... pour repondre a papy35 il s'agit d'une machine lavante-sechante et le message était bien F04
dadam41
3 août 2014
24 juil. 2014 à 20:43
le triac sur la carte 86 ??
dadam41
3 août 2014
25 juil. 2014 à 14:17
bon apres avoir regarder a la loupe toutes les soudures des deux cartes je n'ai pas trouvé de soudures defecteuses sauf deux mais la il y avait de l'etain autour du trou mais rien de relier je vais quand meme les refaire on ne sait jamais par contre j'ai trouver ceci:
on dirai une sorte de filament qui relie les deux soudures mais qui serai coupé.
j'ai egalement vu ca:
alors je suis un peu perdu la je vais essayer de reconnecter les filaments deja on verra bien de plus avant demontage j'au voulu tester si il y avais du voltage sur la carte de programme en testant directement aux bornes du faisceau visiblement j'ai du jus la je comprends plus...
dadam41
3 août 2014
25 juil. 2014 à 15:59
bon j'ai rétabli les deux filaments mais toujours rien pas d'affichage je commence a désespérer...
Bjr, a priori votre piste est coupée a 2 endroits ne reste plus qu a trouver le pourquoi et quelle pièce est défectueuse?? la piste étant ridiculement petite elle sert de fusible donc ne pas trop surcharger??!!
dadam41
3 août 2014
25 juil. 2014 à 18:04
j'ai bien retabli les deux contacts mais toujours pas d'affichage...
dadam41
3 août 2014
25 juil. 2014 à 21:06
pour preciser j'ai retabli le contact avec un filament de cuivre recuperé sur un cable que j'ai soudé au deux bornes j'ai testé le courant repasse bien entre le bornes mais si il s'agit bien de "fusibles" est ce possible que le simple brin de cuivre que j'ai rajouté ne soit pas assez?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
26 juil. 2014 à 07:23
Les deux pistes ont fondues car vous avez dû avoir un fort court-circuit.
Même en les réparant vous n'aurez pas de résultat, le composant qui se trouve sur l''autre face est HS, gonflé par le court-circuit, certainement un triac.
dadam41
3 août 2014
26 juil. 2014 à 08:43
super... seul "hic" de l'autre coté il n'y a pas de composant ca m'as meme surpris de plus j'ai fait la reparation sur la carte de puissance et non celle de commande (celle avec l'afficheur) a moins que meme là je dise une connerie.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
26 juil. 2014 à 09:06
De ce que je vois le composant qui se trouve en-dessous des chiffres T170 ne parait avoir fondu ???
Ce qui voudrait dire que le défaut est remonté sur les cartes , mais difficile à dire sans connaitre interconnexion entre ces cartes???
dadam41
3 août 2014
26 juil. 2014 à 13:05
non il n'as pas fondu on ne vois pas bien sur la photo le morceau est juste cassé comme ci il avait pris un coup mais il n'as pas fondu et j'ai detesté il n'est pas relié aux pistes qui avaient fondues
