Depannage seche linge
fafadeflep1
mercredi 23 juillet 2014
23 juillet 2014
23 juil. 2014 à 22:16
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 24 juil. 2014 à 20:08
- Pièces détachées sanibroyeur cerit
- Sigle seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
7 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
27 mars 2024
2 498
23 juil. 2014 à 22:26
verifiez le condensateur
fafadeflep
vendredi 18 avril 2014
24 juillet 2014
24 juil. 2014 à 06:56
bonjour merci de ton attention.
le l'ai retiré il y a un moi et néttoyer, je vais le refaire aujourd'hui et te tiens au courant merci
fafadeflep
24 juillet 2014
24 juil. 2014 à 07:41
voila j'ai passé le condensateur au nettoyage mais rien, à l'allumage il y a juste un bourdonnement et c'est tout. j'espère que tu auras une solution., merci
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
Modifié par stf_jpd87 le 24/07/2014 à 08:57
Référence introuvable ???? revoir l'étiquette.
Labricole parle du condensateur du moteur pas du condensateur humidité.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Bonjour à tous,
Je crois que cette personne confond condensateur avec condenseur.
Condensateur petit cylindre avec deux fils côté moteur
Condenseur bloc rectangulaire situé dans un tiroir bas de la machine.
labricole47
27 mars 2024
2 498
24 juil. 2014 à 17:40
effectivement il y a souvent confusion sur les seche linge avec condensateur et condenseur
par exemple
https://www.sani-broyeur-pompe.com/pieces-detachees-sanibroyeur-sfa/713-condensateur.html
par exemple
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
voici la pièce que l'on appelle condensateur pour exemple vous devez la trouver à proximité du moteur voir dessus.
https://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cosse/16-condensateur-permanent-4-f-450v-cosses.html
Vous le changez en respectant les valeurs inscrites dessus.
Débranchez la machine
Fermez l'eau
Déchargez le condensateur en touchant ses deux bornes avec un tournevis si rien HS
Fermez l'eau
