Panne de mon broyeur électrique Viking GE 350
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 24 juil. 2014 à 00:03 - Dernière réponse : Daniel 26 9042 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention
- 4 janv. 2018 à 19:10
bonjour à tous,
je cherche la panne et j'ai besoin d'aide avant de balancer le 220 là où il ne fallait pas.
A l'heure actuelle j'ai shunté la sécurité de mise en place de la goulotte ce qui ne change rien. Par contre j'entends un grésillement au niveau de l'interrupteur quand je penche l'appareil
Comme il n'y a pas grand chose le seul responsable ,ce doit être lui. Il autorise une inversion de rotation , coupe tous les contacts simultanément et incorpore un disjoncteur thermique. J'ai décidé de le changer mais...mais...est-il possible de le shunter pour tester le moteur. Si c'est l'interrupteur qui est en cause j'en aurai la preuve en voyant le moteur tourner
puis-je par exemple sans risque amener le 220 sur les contacts ci-dessous : bleu/marron ou les deux noirs??
26 réponses
Répondre au sujet
onekamte 2 Messages postés dimanche 24 février 2008Date d'inscription 24 juillet 2014 Dernière intervention - 24 juil. 2014 à 04:57
Contrôle l'état de ton condensateur
Commenter la réponse de onekamte
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 24 juil. 2014 à 14:15
bonjour,
je ne sais pas comment le contrôler. On m'a conseillé de brancher l'appareil puis de le mettre sur "marche" et de lancer le moteur à la main en faisant tourner les ailettes. Je l'ai fait sans succès
Commenter la réponse de Novisnoclou
stf_jpd87 41814 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention - 25 juil. 2014 à 06:45
Combien de fils arrivent sur l'inter???
Commenter la réponse de stf_jpd87
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 25 juil. 2014 à 14:04
bonjour ,
deux fils marron et bleu devant et deux autres fils noirs derrière
les fils noirs sont reliés au contact de sécurité de mise en place de la goulotte
stf_jpd87 41814 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention - 26 juil. 2014 à 09:00
Malgré vos photos il est très difficile de suivre le branchement.
Sur ce type de moteur Mono avec changement de rotation et condensateur vous devez avoir 3 fils qui sortent du moteur dont 2 sont reliés au condensateur et 1 tout seul.
voir ce plan.
S vous souhaitez faire un essai, il suffit de brancher le neutre sur le fil seul (centre) et de brancher la phase sur un des deux autres, suivant le choix le moteur tournera dans un sens ou dans l'autre.
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 4 août 2014 à 18:04
voici une photo,
labricole47 10278 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 4 août 2014 à 18:15
d'accord avec jpd87
effectivement avec un contrôleur vérifier les résistances si je ne me trompe pas vous devez avoir la même valeur avec le marron et l'un ou l'autre noir (exemple 15 ohms) et cette valeur doublée entre les deux noirs (donc 30 ohms )
les deux noirs sont branchés sur le condensateur un sur chaque bornes A VÉRIFIER svp
Commenter la réponse de labricole47
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 4 août 2014 à 18:31
effectivement le fil noir qui va à l'inter marqué en jaune revient au condensateur par l'autre fil noir de l'inter (broche à côté l'une de l'autre)
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Novisnoclou le 4/08/2014 à 18:33
stf_jpd87 41814 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 5/08/2014 à 08:26
Avec ce schéma tout devient simple.
Il suffit de brancher les fils des sorties (5 2) de l'inter directement sur les broches (3 6) . Suivant le branchement le moteur tournera dans un sens ou dans l'autre.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 26 août 2014 à 20:13
bonsoir et merci,
comme le montre les photos précédentes de l'interrupteur il n'y a pas de broche (fil) à la borne 5 mais à la borne 3 (qui lui est reliée semble-t-il!!). On voit aussi une broche à la borne 6 mais pas de borne 2 (il y a P1 et P2 par contre) .
Ce n'est pas simple
stf_jpd87 41814 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention - 27 août 2014 à 07:38
Pour faire tourner votre moteur sans interrupteur
vous connecter le rouge à la phase et le bleu au neutre.
Ensuite vous avez un fil noir en sortie moteur qui va directement à l'inter , vous le débranchez de l'inter, vous le connectez au bleu (neutre).
Le fil noir qui va de l'inter au condensateur vous le connecter sur la phase (avec le rouge)
si vous souhaitez inverser le sens vous croisez les deux fils noirs.
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 27 août 2014 à 12:24
bonjour et merci, pour moi c'est nettement plus clair
il se trouve à côté de l'inter disjoncteur thermique un second inter qui me semble être l'inverseur. Un des fils noir part au moteur et l'autre au condensateur. Je me demande si ce branchement ne correspond pas à celui que vous me proposez et qu'il me suffirait donc de brancher les fiches bleue et marron. Puis-je m'y risquer?
stf_jpd87 41814 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention - 27 août 2014 à 19:05
Pour moi c'est OK par rapport au plan
Question : le fil bleu et le fil rouge que je vois sur la photo 1 doivent aller à l'inter disjoncteur et de ce fait à l'alimentation.
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 27 août 2014 à 19:52
effectivement on les voit sur la 3ème photo, branchés en parallèle entre l'inter disjoncteur thermique (où arrive le secteur)et l'inter inverseur
stf_jpd87 41814 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention - 28 août 2014 à 07:41
Pour moi branchement cité plus haut 27 août 7h38 OK.à faire.
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Novisnoclou le 29/08/2014 à 17:50
bonsoir et bravo,
merci à tous pour votre aide. Mon broyeur tourne maintenant (avec l'inter inverseur comme je le supposais il est connecté comme le précise jpd87).
Je vais me passer à l'avenir du disjoncteur thermique, c'est dommage mais Viking le fait à 128€ (chez LMer'lin ils ont trouvé cela si cher qu'ils me l'on proposé à prix coutant) alors que le fabricant Shurter le fait à 5,90€ (mais ne le met pas à son catalogue grand public)
marque à éviter
A+
labricole47 10278 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par labricole47 le 29/08/2014 à 21:55
sauf erreur de ma par c'est pas seulement un disjoncteur thermique mais un inter de sécurité ( interrupteur électromagnétique ) pour que la machine ne démarre pas seule après une coupure de courant (9 ,18 € hors taxe et hors frais de port ) dsl je peut pas faire de pub
a changer imperativement
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
labricole47 10278 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 30 août 2014 à 10:47
ce que j'appelle pub c'est que
l'inter est vendu chez nous a ce prix là......................lol
labricole47 10278 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 30 août 2014 à 18:54
voici le raccourcis ;si non conforme a la charte ;supprimez :
http://www.abe-negoce.com/fr/interrupteur-electromagnetique-6a.html
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 2 sept. 2014 à 22:38
bonsoir,
Effectivement cette sécurité figure dans le manuel mais si je dois racheter un inter je le préférerais associé à un disjoncteur thermique (et en 14A )
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 4 janv. 2018 à 16:29
Désolé je ne découvre ce message qu'aujourd'hui. Etes vous sûr qu'il s'agit du même interrupteur sachant que Viking le propose à 138€ et vous 9€18?
Daniel 26 9042 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention - 4 janv. 2018 à 19:10
@ Novisnoclou
Dans votre cas , (moteur) le produit sera thermique dans le même gabarit (moins de 50€)
Cdlt,
Novisnoclou 68 Messages postés mercredi 23 juillet 2014Date d'inscription 4 janvier 2018 Dernière intervention - 4 août 2014 à 18:14
-1
voici le lien pour un zoom: http://i39.servimg.com/u/f39/12/62/63/42/p1010710.jpg
une photo que j'espère explicite. Donc si j'ai bien compris je dois tester ma prise de courant pour connaitre la phase; je connecte cette phase au fil marron ou au bleu et le neutre au fil noir relié à l'inter (marqué en jaune)
Confirmez-vous?
