J'ai un problème avec ma télé.
BARI1518
mercredi 23 juillet 2014
25 juillet 2014
25 juil. 2014 à 03:26
jean - 26 juil. 2014 à 10:41
- Ma télé perd ses couleurs
- Couleurs électricité - Guide
- Couleurs indigo - Guide
- Mon frigo perd de l'eau a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Ma télé fait un bruit de claquement - Forum Electronique
- Pourquoi l'eau coule de mon frigo / congélateur ? ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
25 juil. 2014 à 07:35
Vous faites erreur en prenant plus faible en tension, au contraire il faut prendre pour une tension supérieure 600v voir 700V
Je suis du même avis que stf_jpd87 : S'ils ont pris 500 V c'est que c'est justifié et je dirai même insuffisant, car ces condensateurs reçoivent des pics de tension parfois élevés et c'est ce qui se passe chez vous.
Re,
Il serait toutefois prudent avant de remplacer systématiquement ce condensateur de connaître sa fonction exacte et de vérifier la tension qu'il reçoit à l'oscillo. Peut-être un élément défectueux à l'amont de ce condensateur ne le protège plus où le fait claquer.
Merci les amis. stf_jpd87 j'en ai cherché un plus grand.mais apparemment il y'en a pas.Même son équivalent n'existe pas. Les techniciens ont dit que celui que j'ai pris pourrait faire l'affaire. Dommage que ça n'a pas été le cas.
Jean je pense rejoindre ton idée. Peut-être un élément protecteur de ce condo aurait lâché. Mais lequel alors? Je n'ai pas de multimètre, encore moins des connaissances en électronique pour pouvoir tester pièce par pièce. Que faire?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
Modifié par Daniel 26 le 26/07/2014 à 09:07
Un condensateur n'à pas besoin d'être protégé , par contre , s'il est polarisé (ce qui doit être le cas ici) il sera obligatoire de vérifier s'il est soumis à un tension réellement continue .
Il arrive fréquemment que des diodes ne jouent plus leur rôle est laissent "passer" dans les deux sens.
Si vous pouvez vous procurer deux condo de 160µ vous les connectez en série pour l'essai .
Cdlt,
Cdlt,
Re,
Sans multimètre et sans connaissances en électronique çà va être dur d'arriver à un résultat!!.
L'idée de Daniel 26 de monter deux condensateurs en série est valable , mais si vous ne connaissez pas la raison de ces claquages répétés on va droit dans le mur !!!
Si vous montez deux condos en série ( en respectant les polarités) mettez donc une résistance de 1 mégohm en // sur chaque condo: ceci pour équilibrer les tensions sur chaque condensateur.
avec Daniel on ne peut vous garantir un fonctionnement sûr avec ce système car on ne sait pas ce qu'il y a derrière(où devant)
