Panne sur Whirlpool ART 720
olivier1973
jeudi 24 juillet 2014
19 août 2014
25 juil. 2014 à 08:26
olivier1973 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 24 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 août 2014 - 19 août 2014 à 21:19
- Panne sur Whirlpool ART 720
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- Four whirlpool fxtp6 panne ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool 6th sense lave-linge panne ✓ - Forum Electroménager
Bjr, de toute facon ce n est pas le ventilateur du compresseur qui va vous donnez du froid votre frigo est mort changez le.. donnez les températures des compartiments ainsi que les temps de marche et arret du compresseur??
Bonjour Icare95. Merci pour votre réponse, mais je ne pense pas que mon frigo soit H.S. en effet je l'ai laissé au repos pendant une dizaine de jours car je pensais que le dégivrage était la cause du court circuit. Après avoir re-connecté sérieusement le nouveau moteur du ventilo. et re branché mon frigo, miracle, je constate que mon ventilo marche sans faire de bruit (c'est déja ça de gagner) ainsi que mon compresseur et que le diffuseur coté congelo et frigo fonctionne. Je sens qu'il produit du froid.
Malheureusement Icare95 je ne peu pas vérifier l'efficacité du refroidissement ni les temps de marche et arrêt du compresseur car le frigo fait disjoncté mon tableau électrique dans les 3 minutes qui suivent le branchement.
Je pense que je suis proche de la remise en état mais je ne sait pas ce qui peu faire disjoncter.
Je re sollicite de nouveau l'aide des habitués de ce Forum car je vous le re-dit je tiens vraiment a ce Frigo Whirlpool ART 720.
Merci et à très bientôt.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 498
9 août 2014 à 08:21
9 août 2014 à 08:21
Au moment ou il fait disjoncter prenez un appareil de mesure en ohmmètre et contrôler ou se trouve la fuite phase-terre , neutre-terre.
Si votre appareil réagit il suffira de débrancher les éléments un à un pour trouver la fuite.
Si ce nouveau moteur est débranché que ce passe t-il ??
Re, "compresseur marche par intermitance""3 minutes qui suivent " ??
débranchez le compresseur et branchez l appareil vous allez voir si ca disjoncte ??
si ca ne disjoncte pas c est que c est votre compresseur qui est en cause !!
Votre appareil est mort changez le..
sinon c est autre chose a vérifier : branchements, connections, résistance de dégivrage etc
un disjoncteur qui disjoncte ce n est pas forcément une masse ..!
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
9 août 2014 à 10:25
9 août 2014 à 10:25
Disjoncteur différentiel si, disjoncteur tout court =surcharge. :o((
olivier1973
19 août 2014
Merci à vous Icare95 et stf_jpd87!
Mon frigo fonctionne de nouveau. Aprés avoir fait disjoncté au bout de 3', je l'ai re-branché. Il a re-disjoncté au bout de 3 Heures. Puis au bout de 6 Heures, 12 Heures et maintenant il n'a plus fait disjoncté depuis Une semaine.
Conclusion: Je pense que le dégivrage qui à lieu lors de la panne est la cause de cette série de "disjonctage". L'humidité ambiante a du se déposer sur un des composants électriques ou sur un fil ou une causse et donc faire un phénomène de masse sur la caisse métallique du frigo. Le fait de pouvoir refaire fonctionné de plus en plus longtemps le compresseur a permis de réchauffer et de sècher l'ensemble des élèments électriques se trouvant dans l'enceinte inférieur du frigo. Résultat plus de phénomène de masse. Mon frigo est sauvé du ferraillage, jusqu'a la prochaine fois.
Bon soir à tous et "la viva esta bella!"
