Mon portail ne ferme plus
MAT - 25 juil. 2014 à 13:39
 jean - 25 juil. 2014 à 13:51
Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus du tout.
Moteur et système à bras marque CAME, cellule de contrôle d'obstacles nettoyées.
Merci de l'aide(2 ans de pose)
cordialement
Il semble bien que ce soit l'info cellules qui soit en défaut.
L'alimentation des cellules peut-être défectueuse, sinon ce peut être l'émetteur TX où le récepteur RX
Sur RX vous avez l'alim du récepteur et le contact info qui sort entre C et NF; débranchez ces deux fils et relié-les ensemble; votre portail devrait re-fonctionner mais sans cellules.
Si çà marche il vous restera à déterminer l'élément défectueux et le remplacer.
