CONDENSATION IMPORTANTE SUR FENETRES DOUBLE VITRAGE
domdom99
samedi 26 juillet 2014
20 avril 2020
26 juil. 2014 à 12:27
domdom99 Messages postés 44 Date d'inscription samedi 26 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 20 avril 2020 - 8 août 2014 à 12:39
- CONDENSATION IMPORTANTE SUR FENETRES DOUBLE VITRAGE
- Double vitrage sur mesure - Guide
- Comment nettoyer l'interieur d'un double vitrage - Forum Bricolage / outillage
- Enlever scotch double face - Guide
- Changer joint fenêtre pvc double vitrage ✓ - Forum Construction et rénovation
- Double vitrage cassé de l'intérieur - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
29 mars 2024
11 921
Modifié par stf_frmu le 1/08/2014 à 21:57
domdom99
20 avril 2020
26 juil. 2014 à 12:44
Tout ceci n'existe pas ici.. 99% des maisons n'ont pas de double vitrage et des fenêtres mauvaise qualité en fer qui ne sont pas étanches et aucune ventilation..
Je ne peux pas m'en sortir en faisant des ventilations naturelles ??
Bon week end
Bon week end
domdom99
20 avril 2020
26 juil. 2014 à 13:11
Bonjour et merci..
En effet c'est justement ma question, comment les positionner ??
Je pense mettre une ventilation haute dans les 2 chambres en question sur le mur extérieur à environ 20 centimètres du plafond.. Est ce que c'est bon selon vous ?? Comme j'en ai mis en placard déjà dans une chambre, puis je positionner une autre ventilation haute en dehors du placard (le mur extérieur est assez long) et dois je dans ce cas la positionner au dessus des fenêtres ou à côté (je veux dire bien sûr en haut de plafond mais pas à l'aplomb de la fenêtre)
Autre question, pourquoi avec les mêmes fenêtres n'avais je pas ce phénomène dans l'autre maison qui n'avait aucune ventilation naturelle ni mécanique, située à 100 mètres de distance ?? mystère..
Bon week end
Bon week end
domdom99
20 avril 2020
26 juil. 2014 à 13:17
En l'occurence donc si je pose la haute sur le mur extérieur 'au dessus de la fenêtre ou à côté ??) la basse doit être sur le mur en face ?? (dans ce cas elle est dans le placard)
J'ai fait déjà une ventilation basse entre les 2 chambres et j'ai en plus les portes détalonnées et que je laisse ouvertes tout le temps
Merci encore
Merci encore
bonjour, Vos fenêtres alu sont un peu anciennes et sans rupture de pont thermique.
Dans les pièces où il y a des problèmes, vous mettez un simple ventilateur sur une armoire par exemple, et vous le faites fonctionner par intermittence avec un simple programmateur journalier et ça devrait résoudre le problème.
Vous pouvez aussi le placer devant la fenêtre sur le sol. Aérez rapidement et en courant d'air lorsque le chauffage fonctionne pour ne pas trop perdre de chaleur.
Le poêle agit un peu comme une VMC : dans le tuyau monte de l'air chaud. Cet air est remplacé par de l'air neuf qui passe toujours un peu par les fenêtres surtout les coulissantes qui sont un peu moins étanches que les autres. De plus, l'air chaud qui monte au plafond crée un mouvement d'air.
domdom99
20 avril 2020
8 août 2014 à 12:39
8 août 2014 à 12:39
Les fenêtres ne sont pas anciennes mais j'ai vérifié auprès du fabricant, pas de rupture de pont thermique.
J'ai essayé d'aérer et mettre les ventilateurs de plafond.. mais ça n'a rien donné..
Le système cheminée feu de bois marche bien...
Merci pur votre aide
Bien amicalement
Bien amicalement
