- Refrigerateur qui s'arrete plus de touner proline tfp 240a
- Réinitialiser lave-vaisselle proline ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon lave-vaisselle proline ne marche plus ? - Forum Electroménager
- Proline fp 610 w problème ✓ - Forum Electroménager
- Symbole lave-vaisselle proline - Forum Electroménager
- Frigo proline réglage température - Guide
Bjr, a vous lire pas de fausse manip dans les tests ... sauf que si vous sortez la "sonde" de son logement il n y a plus de prise de température pour la régulation .. je vous invite donc de la REmettre la ou elle était et le plus loin possible dans son logement sans la plier ni la tordre de manière brutale (fragile c est un tube)
le pb vient du fait que s il n y plus de sonde = le moteur va fonctionner en permanence.. les -25°C au congèl c est très bien .. les 6°C au frigo moins mais viable a vérifier lorsque la sonde sera en place ainsi que les temps de marche/arret ; remettre le bouton du TH sur moyen??
si le frigo tourne en permanence vous avez un pb sur le circuit frigorifique ou sur l isolation (bloc de Glace signalé= frigo mort)
le frigo doit etre a 50%Ma et 50%At au maximum (a prendre avec des pincettes en fonction des ouvertures de portes pour la vérification) vous avez 2 types ceux qui marchent 10min et s arretent 10min ; soit ceux qui marchen 1h et s arretent 1h ou 3/4h ceux la sont moins bons meme si le résultat est le meme.. juste pour vous donnez une idée..
