Pose parquet flottant sur dalle OSB posé sur tomettes
hjkw
lundi 28 juillet 2014
28 juillet 2014
28 juil. 2014 à 10:57
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 - 28 juil. 2014 à 22:25
- Recouvrir tomette
- Parquet sur tomette - Meilleures réponses
- Ragréage sur tomette - Meilleures réponses
- Recouvrir du lambris avec de l'enduit - Forum Bricolage / outillage
- Peut on recouvrir des pavés autobloquants - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Ragréage sur tomette - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir un mur en torchis intérieur - Forum Construction et rénovation
6 réponses
hjkw
28 juillet 2014
28 juil. 2014 à 13:15
Merci beaucoup de votre réponse ! Il serait donc possible de faire une chape légère fibrée sur les tomettes de la partie du sol en question, càd sans les enlever ? (c'est la solution que je préférerais).
Bien à vous
Bien à vous
Epoisses21
5 septembre 2014
180
28 juil. 2014 à 13:43
Bojiur, ne pas enlever les tomettes, elles forme une surface portante, si vous les retirez il vous restera une sorte de lit de sable irrégulier, qu'il faudra enlever
hjkw
28 juillet 2014
28 juil. 2014 à 17:34
Un grand merci pour ces infos. En effet, je voudrais laisser les tomettes. Je vais donc faire une chape légère sur les tomettes dans la partie basse et puis ajouter au-dessus
un ragréage sur l'ensemble de la surface de la pièce.
Excellente soirée
Excellente soirée
Epoisses21
5 septembre 2014
180
28 juil. 2014 à 18:51
oui parfait, mais il est très rare que le sol de la pièce de tomettes anciennes soit parfaitement de niveau, donc dans la zone conservée il faut avec règle niveau aller chercher le point haut, dit 0 et tirer la chape légère sur ce point 0 qui peut être à l'opposé;Ensuite entre point 0 et la chape nouvelle, il y aura forcement un creux de X mm ou qq cm, qu'il faudra combler. Si toute fois ce trou est trop prononcé il faut déjà le combler lui seul par une couche de ragréage sur un primaire afin de rétablir le niveau, laisser sécher puis recouvrir d'une couche régulière de 2 à 3 mm sur l'ensemble de deux chambres
hjkw
28 juillet 2014
28 juil. 2014 à 22:17
Merci Epoisses21 pour ces précisions fort utiles !
Epoisses21
5 septembre 2014
180
Pas de soucis, notre place avec mes camarades, merci à vous aussi pour la question complète, avions l'impression de vivre votre chantier en le lisant, pas toujours pareil,
