Réalisation toiture avec faitage entre deux murs.
Aron
30 juil. 2014 à 23:57
Epoisses21 Messages postés 748 Date d'inscription mardi 3 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2014 - 31 juil. 2014 à 06:29
- Toiture entre deux murs
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Fouine toiture - Guide
- Solin toiture - Guide
- Comment fixer une étagère entre deux murs - Guide
- Marche entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
Epoisses21
5 septembre 2014
180
Bonjour Aron, non mauvaise piste. Depuis ma région,je ne me permet pas de vous donner la pente, des collègues et votre environnement seront plus significatif. Votre calcul de 19 pannes est faux, les pannes sur sabots avec un tel poids sont à proscrire, il faut sceller dans les murs, Il faut 7 pannes scellées, pour un versant, il faut 1 sablière, 2 pannes, idem l'autre versant et au centre, 1 faîtage. Ensuite sur ces 7 pièces ( longueur 3,10m) en place, il faut des chevrons, espace 0,45 axe en axe, les chevrons dans le sens de la pente environ 5,50 de long selon la pente, faible je pense chez vous. Sur les chevrons il faut clouer une sous toiture tenue par un contre lattage, puis latter et couvrir. C'est simple, le plus compliqué pour vous serra l'étanchéitè entre mur et couverture. Oublier la simplicité des sabots, il faut ce qu'il faut. Pas de pannes espacées tout les 50, mais environ 1,70m encore une fois selon la pente
