Changer la courroie d'un sèche linge bluesky BSL 50006
lembrony
2 août 2014 à 16:01
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 5 août 2014 à 19:13
- Changer la courroie d'un sèche linge bluesky BSL 50006
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
Bjr, vous devez avoir des galets tendeurs montés sur des ressorts près de la poulie moteur ..?? il faut dans ce cas faire passer la poulie dans ces galets..
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
3 août 2014 à 07:14
3 août 2014 à 07:14
Sauf erreur je ne vois pas de tendeurs ??? vue éclatée
Bonjour à tous,
Selon la vue éclatée vous mettez la corroie autour du tambour puis vous la passez sur le tendeur et ensuite sur la poulie moteur.Il n'y a pas de tendeur mais une poulie fixe.
pour cela il faut profiter que l'axe du tambour soit libre.
Je vous donne un exemple pour comprendre,imaginez que vous coupez la courroie en deux,vous passez une extrémité autour du tambour en revenant par dessous,vous passer le bout de la courroie sur le galet tension puis sous l'axe poulie moteur pour rejoindre l'autre bout que vous avez dans la main.
Un grand merci à vous tous avec une mention spéciale à papy35 pour la clarté de ses explications. Le sèche linge tourne à nouveau, ça va m'aider à mieux supporter la pluie...
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
5 août 2014 à 19:13
5 août 2014 à 19:13
Ravi pour vous et merci du retour .
