Décharge électrique sur ballon d'eau chaude
Burdu
mardi 5 août 2014
6 août 2014
5 août 2014 à 19:51
Profil bloqué - 6 août 2014 à 09:27
- Décharge électrique dans l'eau du robinet
- Fil electrique bleu - Guide
- Réparer robinet - Guide
- Eau de javel - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Chasse d'eau qui fuit dans la cuvette - Guide
Déjà si vous ressentez un picotement en touchant le fil de terre, c'est que cette dernière est inexistante où non raccordée: il faut parer à cela le plus vite.
Vous devez avoir une fuite sur 1 appareil ( en espérant qu'il n'y en a qu'un seul) il faudrait les débrancher un par un pour voir lorsque disparaît ce défaut.
L'idéal serait de mettre un appareil de mesure sur la terre pour voir ses réactions au fur et à mesure des débranchements.
Après çà dites-nous on avisera en conséquence.
Burdu
mardi 5 août 2014
6 août 2014
5 août 2014 à 21:04
5 août 2014 à 21:04
Bonsoir Jean,
merci pour votre réponse, je vais vérifier la terre mais je pense qu'effectivement celle-ci laisse à désirer à quelques endroits.
Lorsque vous dites de mettre un appareil de mesure sur la terre, vous suggérez de contrôler à l'ohmmètre les variations en fonction des débranchements? Il s'agit à coup sûr d'un appareil ou il pourrait s'agir d'un fil dont l'isolant ne remplit plus son rôle?
Encore merci et bonne soirée!
""Lorsque vous dites de mettre un appareil de mesure sur la terre, vous suggérez de contrôler à l'ohmmètre les variations en fonction des débranchements? ""
Oui c'est peut-être le plus simple pour vous, mais à l'ohmmètre vérifier une résistance de terre est difficile car on a un effet de polarisation qui fausse les mesures: ce test se fait COURANT COUPE !! Sinon c'est de mettre un mA en série avec la terre et voir ses réactions au fur et à mesure.
""Il s'agit à coup sûr d'un appareil ou il pourrait s'agir d'un fil dont l'isolant ne remplit plus son rôle? ""
Ce peut être l'un où l'autre où les deux, mais le plus souvent c'est un défaut sur un appareil qu'il faut détecter.
Burdu
mardi 5 août 2014
6 août 2014
6 août 2014 à 08:35
6 août 2014 à 08:35
Bonjour Jean,
je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "mettre un mA en série avec la terre" (désolé je me débrouille en général mais je suis loin d'être pro en électricité)
Merci pour vos réponses bien utiles et bonne journée!
Bjr, pour la faire courte vous DEVEZ impérativement avoir une TERRE (faite venir un professionnel pour la vérifier) et ensuite mettre :
- la masse de Tous vos appareils sur cette Terre (via les prises)
- raccordez Tous vos tuyaux cuivres sur cette meme Terre par pontage (sous les colliers par ex)
- raccordez votre ballon d eau chaude a cette meme Terre (si ce n est pas déjà fait)
et ensuite seulement vous pourrez chercher quel appareil et sur quel circuit présente un défaut... mais en toute sécurité..
