Refaire un plancher OSB ou Dalle aglo? Quel épaisseur?
tita
12 août 2014 à 14:21
atlassaturn Messages postés 3366 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 avril 2024 - 12 août 2014 à 21:21
- Osb ou aggloméré pour plancher
- Quelle épaisseur pour un plancher en aggloméré - Meilleures réponses
- Plancher grenier osb ou aggloméré - Meilleures réponses
- Osb definition - Guide
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Quelle matériau utiliser pour un plancher porteur ? ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Peut-on faire un ragréage sur un plancher en bois ? - Forum Maçonnerie
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 12/08/2014 à 21:41
pour un entraxe de 42 cm et une charge totale de 250 kg , ce qui correspond à un étage habité , il faudrait plutôt du 22 mm en agglo !
Par contre avec de l'OSB 3 , du 18 mm est largement suffisant . A la limite du 16 mm suffirait .
Seul problème : l'entraxe des solives ne correspondra pas forcément à un module de la longueur des dalles , alors que normalement la jonction des dalles devrait se faire sur les solives . Donc à la limite restez en à une épaisseur de 18 mm pour l'OSB .
Nota le problème est similaire avec l'agglo : un agglo CTBH de 19 mm serait compatible d'une charge de 250 kg/m2 pour un entraxe de 42 cm , mais dans la mesure où les jonctions se feraient hors des solives , il vaudrait mieux en rester aux 22 mm
