Four siemmens HB53564FN PLUS DE PYROLySE
moklout
lundi 7 octobre 2013
17 août 2014
15 août 2014 à 23:29
moklout Messages postés 6 Date d'inscription lundi 7 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 août 2014 - 17 août 2014 à 20:01
- Four siemmens HB53564FN PLUS DE PYROLySE
- Pyrolyse four - Guide
- Symbole pyrolyse four rosieres - Forum Electroménager
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Comment arrêter un four en pyrolyse ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
contrôlez la fermeture de porte si elle ne se verrouille pas c'est normal,en principe vous avez un mécanisme sur l'arrière si mécanique ou un aimant sur l'avant si électronique
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Commentaires :je vous ai mis les différentes solutions en cas de blocage sur pyrolyse ne pouvant plus ouvrir la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
17 août 2014 à 03:13
merci beaucoup,
17 août 2014 à 03:27
