LAVE VAISSELLE ARTHUR MARTIN ASI 64011 EN PANNE
thy01
mercredi 20 août 2014
22 août 2014
20 août 2014 à 17:57
thy01 Messages postés 7 Date d'inscription mercredi 20 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 22 août 2014 - 22 août 2014 à 11:54
- LAVE VAISSELLE ARTHUR MARTIN ASI 64011 EN PANNE
- Code panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine en la basculant sur son AR
La première vidange sert à évacuer l'eau de la machine précédente, donc vous avez un un problème sur l'arrivée d'eau qui peut -être en suivant le chemin qu'elle prend soit:
robinet est il ouvert en grand
l'aquastop fonctionne t il si machine équipée
l'électrovanne entrée répartiteur fonctionne t il
le répartiteur est il propre non bouché
Voilà tout se petit monde sera à vérifier
thy01
22 août 2014
21 août 2014 à 10:00
merci de me répondre si rapidement,
mais pour moi l'arrivée d'eau est bonne car a la mise en route, l'eau arrive dans le bac d'alimentation en eau et dans le bac adoucisseur, je pense donc que l'électrovanne est ok?
donc si l'eau arrive dans le LV et qu'il ne démarre pas,le niveau est il bon elle doit arriver dessous le bras du bas au niveau de la porte un peu en dessous.
Le détecteur niveau est il propre,
après il va falloir vérifier la pompe de cyclage bloquée ??
la sécurité porte
le voyant clignote combien de fois
la sécurité porte
thy01
22 août 2014
21 août 2014 à 10:45
merci de suivre mes aventures,
le voyant cycle clignote en permanence et le voyant arrêt clignote une fois,
je vais de ce pas vérifier le reste..
thy01
22 août 2014
21 août 2014 à 18:17
Je viens de vérifier le détecteur niveau , il était un peu sale
les raccord caoutchouc de la pompe sont ok,
pour la pompe j'ai fait tourner le rotor plastique, il tourne dans les deux sens et ne semble pas bloqué,
mais en test, la machine s'arrête au même moment,
et je me demande maintenant si il est normal que la machine vidange complétement
tout de suite après avoir rempli en eau?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
21 août 2014 à 19:00
Je reviens sur votre message ou Papy35 vous demande si vous n'avez pas une fuite entre la cuve et le socle , et vous ne lui avez pas répondu, car si une vidange se fait après un remplissage souvent le problème vient de la sécurité anti-débordement. A vérifier.
thy01
22 août 2014
21 août 2014 à 19:33
oui , j'avais oublié de répondre,
si la partie anti débordement est uniquement le contact sur le polystyrène
tous est ok, il n'y a pas d'eau dans la partie plastique et je ne vois pas d'autres
fuites possibles....
merci de m'aider
merci de m'aider
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
22 août 2014 à 07:08
Dans l'attente que papy reprenne la main /
Vous avez donc un cycle comme suit:
Une vidange de départ, solde d'eau du séchage précédent.
Un remplissage (normal)
En fin de remplissage : vidange, au lieu de la mise en route du moteur de cyclage.??
thy01
22 août 2014
22 août 2014 à 10:41
oui c'est ça
et après la vidange plus rien, et les voyants s'allument...
Cdlt
oui c'est ça
Cdlt
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
22 août 2014 à 11:25
Vous dites elle prend son eau correctement donc pas de problème de ce côté.
Vous dites aussi le moteur ronronne il va falloir de ce côté vérifier les points suivants:
Le moteur de cyclage
Son condensateur
Sa turbine
les fils passage de porte
Pour être certain de la pompe et sa turbine,moi je la sortirais pour faire un essai en direct sur votre établi.Pourquoi parce que elle peut tourner à vide et pas en charge (condensateur)
La turbine peut tourner à la main mais en charge dans le vide
Son condensateur
Sa turbine
thy01
22 août 2014
Ok,
je regarde tout çà et vous tiens au courant,
encore merci pour vos conseils
