Machine à laver ARISTON AVXL 125
misstofu
jeudi 21 août 2014
21 août 2014
21 août 2014 à 12:43
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 21 août 2014 à 16:54
- Machine à laver ARISTON AVXL 125
- Code machine à laver - Guide
- Meuleuse 115 ou 125 - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
votre machine doit faire un siphonnage,vérifiez la sortie de la vidange si pas trop enfoncé dans celle murale et sa hauteur.
vérifiez le fonctionnement du pressostat + la chambre de compression + le petit tuyau placé entre les deux.
Par contre vous confirmé que vous n'avez pas de débordement ou fuite.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-AVXL125EX+29661.htm
Pièce N° 14 16 18
Pièce N° 14 16 18
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
RE,oui avec le plan vous avez une trappe derrière,et éventuellement par dessous.A vous de vous adapter .
Comment tester :
Au repos,c'est le contact 11-12 qui est fait .En soufflant dans le pressostat c'est le contact 11-13 qui va se faire,le commun étant le 11(ils sont cachés dans la pièce).Vous avez besoin d'un multimètre pour vérifier la continuité entre les fils pendant cette opération
vous avez le pressostat =1= son petit tuyau =2= la chambre =3=
débranchez 1 et 2 pour vérifier l'état du petit tuyau si pas bouché ou fissuré.ensuite remettez le 1 en place côté pressostat et soufflez dedans vers le pressostat en débranchant 2 vous devez entendre Tic/Tac ,puis remettez le 2 à sa place et débranchez le 1 et soufflez vers la chambre.
Fonctions du Pressostat:
Le pressostat à deux fonctions
Il donne au tambour et au programme un ordre de démarrage dès le niveau de cuve est atteint pour la partie lavage
et à l'essorage de se lancer lorsque la cuve est vide d'eau;
si l'essorage ne part pas s'orienter vers un problème de pompe de vidange voir de charbons moteur en limite d'usure d'ou pas de rotation tambour
Comment tester :
21 août 2014 à 16:49
Je confirme que mon ML n'a aucun débordement ou fuite.
Merci encore.
