Démontage du dessus de cuisinère De Diétrich DCM640W
Bibidupic31
jeudi 21 août 2014
21 août 2014
21 août 2014 à 19:31
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 21 août 2014 à 19:42
- Démontage du dessus de cuisinère De Diétrich DCM640W
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
- Problème plaque induction De Dietrich DTI705b2 ✓ - Forum Electroménager
- Demontage aspirateur dyson - Guide
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Symbole clé four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Réponse selon le modèle de Four :je n'ai pas votre version mais une après
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DCM650W+DCM650W1.htm
Remettez l'horloge à l'heure première chose à faire pour retrouver les commandes
Si votre porte est bloquée sur pyrolyse après coupure
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Faites marcher votre assurance si votre contrat le permet
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
