Encore 75 Volts malgré le fusible retiré ???
booba28
dimanche 13 juillet 2014
1 septembre 2014
Modifié par booba28 le 26/08/2014 à 01:20
booba28 Messages postés 26 Date d'inscription dimanche 13 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 septembre 2014 - 1 sept. 2014 à 18:22
- 50 volts entre phase et neutre
- 80 volts entre phase et neutre - Meilleures réponses
- 30 volts au lieu de 220 - Meilleures réponses
- Couleur neutre phase - Guide
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Problème fils électriques phase neutre. ✓ - Forum Electricité
- Tension nulle entre 2 Phases et 230V de Phases à Neutre.. ✓ - Forum Electricité
- Tension de 220 v entre phases en 400v - Forum Electricité
20 réponses
Huit chances sur dix que ce soit une tension induite que vous mesurez: les multimètres actuels ont une résistance d'entrée si élevée qu'un fil en l'air on y trouve une tension dessus par rapport à la phase !!!
PS: Maintenant il faut quand même lever le doute ( pour les deux autres chances ) et vérifier que ce ne soit pas un mauvais branchement où connection: 75 V c'est souvent l'indice d'une tension induite.
26 août 2014 à 08:03
Cette phrase pourrait faire penser à quelque-chose se trouvant en série.
Cdlt,
