LV bosch silence plus SMS40E12EU
maryseH
jeudi 28 août 2014
26 février 2015
28 août 2014 à 09:59
maryseH Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 28 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2015 - 29 août 2014 à 09:35
- Notice lave-vaisselle bosch silence 3 en 1 pdf
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Bosch silence plus notice symbole - Forum Electroménager
- Notice multimètre - Guide
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:Répondez aux questions posées dans l'ordre merci
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV) panne très rare
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance et sa sonde de température
maryseH
jeudi 28 août 2014
26 février 2015
Modifié par maryseH le 29/08/2014 à 09:38
Bonjour Papy35,
voici plus de détails :
il s'allume au départ normalement
il n'y a pas de fuite (j'ai penché l'appareil)
le panier supérieur est bien placé
la touche "départ différé" n'est pas enclenchée
la porte se verrouille correctement
la pompe absorbe l'eau
le robinet est bien ouvert
le tuyau d'alimentation est bien positionné (j'ai même démonté toute l'arrivée d'eau pour vérifier si était normal)
les filtres sont propres et après démontage de la face latérale, j'ai vu que rien n'est bouché, ça circule bien
pour l'électrovane, le répartiteur et le débimètre : c'est trop technique pour moi, j'ignore qui fait quoi et où ils sont situés
les bras d'aspersion ne sont pas obstrués
il y a bien de l'eau chaude
j'espère avoir été assez précise et merci d'avance pour vos conseils !
A +
MaryseH
A +
MaryseH
