Lave linge whirlpool AWM 1000 bloqué
cretonej
jeudi 28 août 2014
29 août 2014
28 août 2014 à 16:38
stf_jpd87 Messages postés 94693 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 18 sept. 2018 à 17:36
- Whirlpool dreamspace 6th sense 11 kg
- Whirlpool dreamspace 11 kg notice - Meilleures réponses
- Lave-linge porte dessus bloquée whirlpool - Meilleures réponses
- Symbole pyrolyse four whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser un lave linge whirlpool AWE 7777 ✓ - Forum Electroménager
- Four whirlpool 6th sense 0--n - Forum Electroménager
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 28/08/2014 à 18:48
derrière awm1000 vous avez des lettres car plusieurs versions;à compléter
Pouvez vous dire combien de clignotements
Dés sa mise sous tension que fait elle:
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire)
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relais sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
cretonej
jeudi 28 août 2014
29 août 2014
29 août 2014 à 09:02
en fait dès que je met sous tension les voyants clignottent en permanence
et je n'arrive pas a ouvrir le hublot
derrière awm1000 vous avez des lettres car plusieurs versions;à compléter pour savoir comment ouvrir le hublot en fonction de la poignée
lave linge Whirlpool AWM "6th Sense" 10 kg
J'ai réussi à débloquer le hublot par l'intérieur en démontant le dessus de la machine
mais maintenant quand je met sous tension, j'ai le message " F11 " ?
mathurindesantenay
mercredi 24 juin 2015
24 juin 2015
24 juin 2015 à 15:55
Bonjour.
J'ai le même problème mais comment démonter le dessus de la machine ? Merci
stf_jpd87
17 avril 2024
27 496
30 août 2014 à 06:45
Erreur F11 :
Code panne F11: Mauvaise communication des données sur carte électronique. Vérifier connectique de carte, à défaut remplacer module électronique.
Erreur F11 :
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
30 août 2014 à 09:45
contenu du message ci-dessus justifié,par contre essayer la suite:
vous débranchez la machine
attendre un peu quelques minutes
vous rebranchez la machine
car la carte à perdu sa configuration
stf_jpd87
17 avril 2024
27 496
Modifié le 18 sept. 2018 à 17:37
Même la prise débranchée???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Voir sur l'arrière souvent deux vis .
