Seche linge bauchneck TRK 3870 qui ne chauffe plus
mlp1 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 28 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 octobre 2016 - 28 août 2014 à 17:30
mlp1 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 28 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 octobre 2016 - 1 sept. 2014 à 15:13
bonjour,
j'ai lu les forums sur ce sujet mais je ne trouve pas les klixon réarmable sur ce modèle. quelqu'un peut-il m'indiquer leur emplacement
d'avance merci
MLP1
Votre sèche linge ne sèche plus pour cela contrôler la résistance et ses klixons de température.
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):parfois non
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Remontage + connexions + essais
Schéma machine
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BAUKNECHT-reference-TRK3870slashWS-F+TRK3870.WS.F+TRK3870WSF+856028729000.htm
Thermostat 85° N° 5570,Thermostat 125° N°5640,Résistance 456
