Platine CUM de mon lave-linge Whirlpool AWM8900
Eve-Lyn
jeudi 21 août 2014
7 septembre 2014
31 août 2014 à 11:34
Eve-Lyn Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 21 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 7 septembre 2014 - 7 sept. 2014 à 13:08
- Platine CUM de mon lave-linge Whirlpool AWM8900
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Code panne lave-linge whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
10 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
31 août 2014 à 11:55
Pouvez vous précisez d'avantage ce que fait la machine des sa mise en route.En attendant votre réponse je vous mets le schéma et le prix de la carte qui est de 295€
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWM8900+857007529700.htm
Bien repérer les connecteurs quitte à faire des repères au feutre
c'est la carte de puissance N° 521.1 parfois il suffit de la démonter,la nettoyer,vérifier si pas de soudure à refaire.
Pour la trouver
PS: N'ayez aucune crainte sur ces sites,de plus je n'ai aucune action,je suis retraité,si je vous les suggére,tout simplement parce qu'ils nous rendent service durant toute l'année ne serait ce par la consultation des schémas d'ou retour de l'Ascenseur.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
http://ww38.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
https://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Pour la trouver
Eve-Lyn
jeudi 21 août 2014
7 septembre 2014
1 sept. 2014 à 11:14
Bonjour Papy35,
Comme je l'ai signalé, je suis 0brikol
Je n'ai pas pu visualiser votre schéma
Comment puis-je accéder à cette pièce ?
Et quelle est-elle ?
C'est une Whirlpool
AWM 8900
12NC. 8570 075 29700
Typ A111
N° de série est : 31 0607 215753
La machine s'allume correctement, aucun voyant rouge (hormis celui de la porte)
Elle se remplit d'eau à hauteur des vêtements (ce qui ce fait très lentement mais normal d'après le réparateur puisqu'elle gère elle même la quantité d'eau à utiliser au lavage)
Puis, des fois le tambour tourne et des fois pas.
Elle ne fait pas tout son cycle.
Lorsque je lance un rinçage, la vidange s'effectue normalement mais sans essorage
Mais toujours pas de code erreur ni de lumière rouge.
Merci pour votre aide
C'est une Whirlpool
AWM 8900
Typ A111
on va prendre par étape:
elle prend son eau donc électrovanne OK
elle vidange donc pompe OK
si elle fait ces deux étapes la sécurité porte OK
si pas d'essorage ni de lavage le moteur ne tourne pas
premier contrôle à faire les charbons moteur à contrôler
si corrects doivent faire entre 2 et 3cm
si usés à moins de 1.5cm les changer
faites déjà cela après nous passerons à la suite
Eve-Lyn
jeudi 21 août 2014
7 septembre 2014
1 sept. 2014 à 11:24
Je suis désolée... Mais où se trouvent les charbons ???
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 1/09/2014 à 14:54
les charbons se trouvent de chaque côté de l'axe moteur à l'opposé de la courroie dans une K7 chacun tenue par deux vis et relié par un fil au bornier moteur.
regardez la vidéo uniquement pour vous aider sur le principe
https://www.youtube.com/embed/0feLmzqud0I?autoplay=1
Bonjour Papy35,
J'ai démonté le moteur, mais pas de charbon
Le moteur n'est pas le même que celui de la démo
Dessus on y trouve deux étiquettes dont :
* Une blanche avec
Un code barre
56058177
CIM 2/55-132/WH9
Line A31 WK 5/06
* Une Noire et blanche avec
Le triangle « Attention » WARNING sur une bande orange
C.E.SET.
CIM 2/55-132/WH - DV-155J-02
3 phase Induction Motor
For automatic washer
195 V - 5 A - 820 W - 310 HZ
17500 rpm Ins. Class. F
12 NC 4619 702 27122
Qu'en est-il ?
* Une blanche avec
Un code barre
56058177
CIM 2/55-132/WH9
Line A31 WK 5/06
C.E.SET.
Qu'en est-il ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 3/09/2014 à 19:34
la vidéo est un exemple à vous de vous adapter à la machine pour trouver les charbons comme indiqué sur le schéma
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-linge-charbon-moteur,c-67_0.html
Autant pour moi c'est un moteur à induction en lisant la signalétique.donc pas de charbons.
concernant le pris de la platine:
platine commande 255€
platine puissance celle à 345€ 295€
platine afficheur 225€
les 345€ à mon avis comprend (pièces + déplacement + Mo)
contactez les sites ci dessus parle netou téléphone et demandez les prix sinon d'occasion
Bonjour Papy35,
Je suis déçue. Pouvez-vous me donner plus d'informations sur cette platine ?
Comment est-elle ?
Où se trouve-t-elle ??
Comment est-elle ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par jdf_daniel26 le 4/09/2014 à 16:18
La platine CUM (contrôle moteur) est celle qui comporte les ailettes alu au centre de l'image reliée au moteur par le faisceau bleu.
https://lh6.googleusercontent.com/-fuxLD_i9fsU/VAhetfPu7NI/AAAAAAAAAjQ/FFA2EUTwQno/w916-h687-no/IMG_2937.JPG
Vous y avez accès par l'arrière ou par le dessous en retirant la plaque de protection.
Cdlt
Cdlt
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 494
4 sept. 2014 à 18:58
Eve-Lyn
jeudi 21 août 2014
7 septembre 2014
Modifié par Eve-Lyn le 7/09/2014 à 13:11
Bonjour jdf_daniel26
Je vous remercie pour cette précision
Je tâcherai d'y jeter un oeil et je vous en informe
Bien à vous
Bien à vous
