Machine à laver linge vedette vlt6000s
mamybricole
dimanche 31 août 2014
31 août 2014
31 août 2014 à 18:52
papy35 - 31 août 2014 à 21:41
- Machine à laver linge vedette vlt6000s
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle se met sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) si fermé pas de départ
Après ces contrôles on avisera,un programmateur cela se change,mais se démonte pas.Pour moi c'est trop tôt pour le dire les autres points sont à vérifier avant
