Pose placo et stratifie
julie 0538
1 sept. 2014 à 14:28
DenisPlaco Messages postés 188 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2021 - 8 sept. 2014 à 11:08
- Fixer rail sur parquet flottant
- Pose stratifié sur carrelage - Guide
- Comment découper du placo déjà pose - Forum Maçonnerie
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pose placo parallèle ou perpendiculaire - Forum Construction et rénovation
1 sept. 2014 à 16:41
Bonjour julie 0538.
Sans aucun doute, posez et fixez d'abord les rails et le placo sur la dalle béton, et seulement ensuite le sol stratifié. Si vous posiez d'abord le parquet, puis les rails et plaques par-dessus, le parquet ne serait plus assez flottant et risquerait de se déformer, alors que les rails et donc les plaques ne seraient, eux, pas suffisamment rigides, et vous verriez rapidement apparaître des fissures. Sans compter que vous auriez sans doute du mal à respecter la planéité.
Pour le plafond, et pour les mêmes raisons, vous devez fixer les rails sur les solives qui, elles, ne bougeront pratiquement pas.
Bon après-midi. Cordialement.
Epoisses21
mardi 3 septembre 2013
5 septembre 2014
180
Modifié par Epoisses21 le 2/09/2014 à 09:10
Bjr, êtes vous sûr que le sol est assez sain pour un parquet? Un cabanon sur terre plein est surprenant, n'avez vous pas pensé à un sol tomette ancienne, mais nous respectons votre choix, seul mise en garde
Ne pas poser le placo vissé sur les rails, jusqu'au sol, laisser 15mm
Pour l'ossature placo au plafond puis lambris il est souhaitable de visser une latte ou un liteau de 27/40 sur le rail 17/47 pour clouer le lambris. Isoler assez surtout en plafond
A l'intérieur du cabanon, le sol est une dalle de béton donc je pense recouvrir la dalle d'un isolant pour éviter les remontées d'eau et ensuite seulement poser mon parquet.
Concernant le plafond, il n'y aura pas de placo, le placo ne sera que sur les murs et le lambris directement posé sur les solives avec une isolation avec laine de verre de 220mm d'épaisseur au dessus.
Concernant le placo, je laisse donc 15mm entre le sol et la plaque mais dois je faire pareil au plafond et question bête, pourquoi laisser de l'espace ?
Merci pour vos réponses,
Epoisses21
5 septembre 2014
180
2 sept. 2014 à 12:20
Non pas dans le haut, le placo ne repose pas au sol pour éviter les remontées d'humidité. Comment allez vous isoler 220mm en plafond si pas d'ossature placo il ne doit pas y avoir assez d'épaisseur. j'ai bien compris pas de placo plafond mais du lambris, s'il est cloué sous les solives l'isolation va être moindre, avec une ossature métal l'isolant sera plus épais
DenisPlaco
8 juin 2021
46
Bonjour Julie,
L'ossature métallique permettant de fixer ultérieurement les plaques de plâtre doit être posée sur la dalle tels qu'indiqués dans ce document : http://www.placo.fr/content/download/122629/1534477/file/2008_021.pdf qui va vous donner de nombreuses indications très utiles dont celles-ci :
- Il peut être utile de poser un joint souple sous les rails pour votre chantier
- Les plaques de plâtre doivent être fixées à 1 cm du sol environ pour éviter des mouillages accidentels lors du chantier (cf. DTU 25-41). Cela pourra être utile également en cas de remontées capillaires.
- Les vis de fixation des rails et des plaques doivent respecter un espacement comme décrit dans la documentation.
La fixation des rails hauts sera faite directement sur les solives de la structure
J'espère avoir contribué à vous aider, s'il y a d'autres questions, ne pas hésiter ;-)
P.S. : concernant les éventuelles remontées d'humidité au sol, un film de type polyane pourra les arrêter. Un isolant sol adapté aura d'autres fonctions et il me semble que le coulage de la chape devrait être fait en utilisant ces deux composants !
