Machine à laver INDESIT WD106
Manlius154
lundi 1 septembre 2014
1 septembre 2014
1 sept. 2014 à 19:56
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 1 sept. 2014 à 20:52
- Machine à laver INDESIT WD106
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver indesit - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
1 sept. 2014 à 20:13
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
ce que vous avez fait est bon mais vous n'êtes pas allé assez loin;en sortie de l'électrovanne vous avez autant de tuyaux que de sorties donc vérifier si pas bouchés et regardez le mécanisme de distribution dans boîte à produits parfois équipé d'un micro moteur qui lui peut être HS
Pour être certain que l'électrovanne est bonne à 100% soit la mesure faites ou inverser les paires de fils .
V1 fils 1 et 2
V2 fils 3 et 4
V3 fils 5 et 6
vous croisez V1 avec V2 puis V1 avec V3
Vous croisez V2 avec V3
V1 fils 1 et 2
V2 fils 3 et 4
V3 fils 5 et 6
Manlius154
1 septembre 2014
1 sept. 2014 à 20:36
merci je vais voir
j 'ai 3 commandes mais une seule sortie d'eau sur cet electro valve.
et je ne comprends pas après ''soit la mesure faite..."
pour ce qui est du bac a lessive, cela fait longtemps que je ne l'utilise plus,
il me semble basique et sans moteur
encore merci de votre réponse.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
voici le schéma de votre machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-WD106FR+25691.htm
vous êtes en contradiction entre le premier post et le dernier.Tel que la machine est faites même que vous ne vous servez plus du bac à produits vous passez par lui dans son fonctionnement.
Vous avez un électrovanne plusieurs sorties.de plus votre machine c'est une lavante/séchante
moi je contrôlerais le pressostat son petit tuyau et la chambre de compression pour les mettre hors de cause. 13 19 22 sur le schéma
Bonne nuit
Bonne nuit
