Wc qui goutte [Résolu/Fermé]
James - 3 sept. 2014 à 06:53 - Dernière réponse :  Felix
- 3 févr. 2018 à 15:21
Mes toilettes font un bruit de goutte depuis un moment (une par seconde en continue) et je ne vois aucune fuite au niveau de l'interieur du wc , de l'extérieur du WC ou du reservoir. Le bruit provient bien de la toilette surement à l'intérieur dans une partie non visible mais je sais pas du tout où ??
Merci pour votre aide !
21 réponses
+2
Bon en tout cas merci tout de même pour votre aide
stf_frmu 25852 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 24 janvier 2018 Dernière intervention - 3 sept. 2014 à 08:25
si votre WC fait un bruit de goutte a goutte, c'est que de l'eau tombe sur de l'eau.
donc soit la goutte tombe sur l'eau en attente dans le réservoir, soit l'eau tombe sur l'eau en attente dans la cuvette.
vu la forme des toilettes maintenant il est quasi impossible que la goutte s'entende tombée dans la cuvette. elle touche les parois émaillées avant de finir dans l'eau.
donc si vous êtes certain que le bruit de goutte a goutte vient bien de votre toilette, il faut chercher du coté du réservoir.
il y a de grande chance que l'eau goutte par le système de remplissage et que ce dernier ne soit plus bien étanche
Merci, en effet j'ai reussi à voir ou c'est ! C'est au milieu a l'interieur du tube rouge tout au fond que l'eau goutte !
Voir la photo http://hpics.li/76ad756
Que faire
stf_frmu 25852 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 24 janvier 2018 Dernière intervention - 3 sept. 2014 à 17:00
le principal est d'avoir trouvé le probleme
stf_jpd87 42567 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 février 2018 Dernière intervention - 3 sept. 2014 à 17:20
Soit régler la hauteur d'eau par le flotteur de gauche, si l'eau passe par dessus, soit changer le joint du fond de la commande vidange centrale.(clapet
L"eau ne passe pas par dessus le tuyau rouge et la chasse d'eau a seulement quelque mois !
stf_jpd87 42567 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 février 2018 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 3/09/2014 à 18:46
Peut-être joint de Bonde mal serrée par le gros écrou ???
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
jdf_daniel26 4726 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 3 sept. 2014 à 19:00
Vérifiez le réglage du flotteur ou la fermeture correcte du pointeau,
votre image nous montre un niveau d'eau trop haut.
http://img4.hostingpics.net/pics/70469875wc.png
Cdlt,
stf_jpd87 42567 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 février 2018 Dernière intervention - 4 sept. 2014 à 08:30
La personne dit non ???????
KIDUGUEN 6842 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 février 2018 Dernière intervention - 3 sept. 2014 à 21:39
Bonsoir si vous mettez un papier wc collé sur la cuvette vous verrez peut etre une fuite et je rejoint l'avis de Daniel réglage du flotteur trop haut .Cdlt
xplom 24577 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 20 février 2018 Dernière intervention - 3 sept. 2014 à 21:46
bonsoir ,
10 sur 10, je vais au pole emploi du forum
KIDUGUEN 6842 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 février 2018 Dernière intervention - 4 sept. 2014 à 11:02
Bonjour James si vous pouvez nous dire ce qu'il en est .Merci
Comment je regle mon flotteur, en tournant la " vis " celà n'a aucun effet ?
Si le niveau d'eau est trop haut sur la photo, il restera plus grand chose dans la cuvette
Le bruit de l'eau se fait à l'interieur du tuyau rouge on voit les gouttes tomber vers le fond, de pas très haut...
Daniel 26 9109 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 19 février 2018 Dernière intervention - 5 sept. 2014 à 15:42
Re,
Le tuyau rouge est bien le trop-plein ? N'est-il pas trop bas de un mm ?
xplom 24577 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 20 février 2018 Dernière intervention - 5 sept. 2014 à 16:42
mais si , sens inverse des aiguilles d'une horloge pour baisser le flotteur
Je pense que c'est le joint, l'eau baissée au maximum ça fuite toujours et on peut voir des micro bulles d'air accrochée au joint mais j'ai plus la clé pour resserer le joint je me rappelle l'avoir serrer tellement fort que j'avais cassé la clé en pastoque.
Apres la chasse d'eau n'est peut etre pas parfaitement adaptée au wc, ça saoule.
KIDUGUEN 6842 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 février 2018 Dernière intervention - 5 sept. 2014 à 21:45
Bonsoir controlez le joint de cuve celui qui se trouve sous le mécanisme ,un quart de tour du mécanisme et vous y avez accès .Cdlt
J'ai enlever le mécanisme, avec le fond d'eau qui restait cela recouvrait juste le joint sans tomber dans le trou et la fuite n'etait plus présente...
photo : http://hpics.li/5e745c8
Après l'avoir remis, la fuite a nouveau là, est ce qu'elle proviendrait du mécanisme en lui meme alors ?
Sur ce joint là peut etre ? : http://hpics.li/969f0f4
KIDUGUEN 6842 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 février 2018 Dernière intervention - 6 sept. 2014 à 10:53
Bonjour le joint de fond de cuve peu fuire meme neuf une petite aspérité soit sur le joint ou la portée .Si c'est possible retourner le joint .Cdlt
Le joint de fond de cuve ne fuit pas une fois que j'ai retiré le mécanisme j'ai vu qu'il ne fuyait pas comme je vous l'ai dit dans le message précedent :
" J'ai enlever le mécanisme, avec le fond d'eau qui restait cela recouvrait juste le joint sans tomber dans le trou et la fuite n'etait plus présente... "
Nettoyer les joints de bonde et de cuvette avec du vinaigre blanc et une brosse à dent. Pour moi ça a résolu le problème (avec le temps du calcaire se dépose sur les joints ce qui nuit à leur étanchéité, dans 95 % des cas c'est la cause du problème).
