Whirlpool awg 1014 850 tours
nastak
jeudi 4 septembre 2014
4 septembre 2014
4 sept. 2014 à 15:02
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 5 sept. 2014 à 16:56
bonjour,
j'ai démonté la vidange ras,la pompe tourne au remplissage mais toujours pas d'essorage,je craque je crois que je vais faire un tour chez des fournisseurs de machine à laver .
merci beaucoup à c'eux qui on répondu à mon SOS .
cordialement.
cordialement.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
4 sept. 2014 à 15:24
Bonjour ,
Vous contrôlez la pompe ? RAS > et la vidange ne se fait pas .
De quelle manière contrôlez-vous la pompe ?
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
4 sept. 2014 à 16:24
Tant que la vidange n'est pas faite pas d'essorage.
Cette vue éclatée.
Voir un bouchon dans les durites ou l'évacuation.
Cette vue éclatée.
merci pour le schéma et vos conseils,je vais voir la vidange et je vous tien au courant
de mon action. cordialement
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
si pas d'essorage deux cas :
la pompe de vidange
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Vous mettez son tuyau de vidange au sol dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
les charbons moteur usés ??
la pompe de vidange
Partie Nettoyage
Vous fermez l'eau
Réparation et Tests
Vous la sortez
(court-circuit)
5 sept. 2014 à 12:26
