- Lave vaisselle hotpoint ariston qui bip
- Mon lave-vaisselle ariston clignote et ne démarre pas - Meilleures réponses
- Hotpoint ariston lst 328 - Meilleures réponses
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle hotpoint ariston - Forum Electroménager
- Lave vaisselle ariston LL430 6 couverts ✓ - Forum Electroménager
- Erreur f15 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
RE,
Attention le nombre détermine une erreur donc l'approximatif n'exsiste pas
Comment contrôler l'aquastop
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
Vous débranchez la machine électriquement le temps de la manip
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous ne touchez pas à ses connexions électriques
Vous rebranchez la machine
Vous mettez la machine sous tension (départ)
Si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine (répartiteur,débitmètre)
Si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop
- nettoyez son filtre
- ses connexions électriques
- L'alimentation à partir de la carte suivre les deux fils qui rentrent dedans.
Prendre votre appareil de mesure et tester si tension aux bornes
Comment Faire :
Tester la pompe
1° avant de toucher à l'électrovanne faites le test de la casserole,vous en versez une dans le fond du lave vaisselle et vous lancez la machine normalement elle devrait vider cette eau donc la pompe est hors de cause
sur l'électrovanne vous faites de cette façon:
2° Avant de la démonter vous mettez vos deux pointes de mesures sur ses bornes et vous devez trouver 220v si vous ne trouvez rien c'est qu'elle n'est pas alimentée..
3° Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier) propreté et fonctionnement libre
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
appareil de mesure sur sélection Ohms
La valeur doit se situer entre 3 et 4 K ohms.
Tout se passe dessous dans un LV ou sur le côté selon les éléments à tester,je cherche votre référence et vous fait parvenir le schéma
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-LST328AslashHA+LST328A.HA+LST328AHA+63153.htm
Bonne chance
Comment Faire :
Tester la pompe
Bonne chance
6 sept. 2014 à 20:18
11 juil. 2016 à 22:42
