Seche linge wirlpool 8kg AZB 8570 SENSE 6th
skipp Messages postés 2 Date d'inscription samedi 13 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 13 septembre 2014 - 13 sept. 2014 à 08:30
 papy35 - 13 sept. 2014 à 13:29
sèche linge en panne ne tourne plus ,ai testé le moteur sous 220v et OK
testé la résistance 15 ohms par circuit donc OK
y aurait il un capteur a remplacer au niveau de la porte (petit cylindre noir) ou klixon au niveau de la résistance qui empêche le moteur de tourner
merci d'avance
Non il n'y a pas de résistance qui empêche le moteur de tourner ,mais son condensateur qui peut être HS.
Un moteur à vide peut tourner mais en charge non si le condensateur est mort
