Lave Vaisselle Rosière (RLF210)ne démarre plus après bug vidange
treytin
samedi 13 septembre 2014
14 septembre 2014
13 sept. 2014 à 17:36
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 14 sept. 2018 à 11:48
- Lave vaisselle rosiere ne demarre pas
- Mon lave-vaisselle bosch clignote et ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
avez vous du courant entrée machine ,puis en sortie antiparasite.comme vous le décrivez plus haut la pompe est elle alimentée en 220v par le circuit machine. la pompe peut tourner à vide et pas en charge,voir même son hélice peut tourner dans le vide sur son axe
par contre la pompe de cyclage tourne t elle sinon vérifier (condensateur,turbine)
treytin
14 septembre 2014
14 sept. 2014 à 14:42
Bonjour papy35,
Merci pour votre intervention et les pistes proposées.
Je n'ai pas encore testé ces possibilités... Mon père arrive le weekend prochain, et électricien de formation il m'aidera à décortiquer le problème. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de nos recherches.
Bien cordialement
Bien cordialement
Bonjour, j’ai exactement le même souci av mon LV. Avez vs eu la solution au problème. Merci d’avance
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
13 sept. 2018 à 07:42
Bonjour Gillou
Avez-vous fait les contrôles de la pompe de vidange , c'est à dire enlever les filtres de la cuve et vérifier si au fond l'hélice de la pompe n'est pas bloquée.
Vérification faites, versez 2litres d'eau dans la cuve et lancez un lavage. Est-ce que la pompe fonctionne et vide la cuve???
Gillou
stf_jpd87
29 mars 2024
13 sept. 2018 à 19:23
Bonsoir, je vais regarder tt ça et je vous tiens au courant. C ce que vs avez fait vous? Et ça a marché ? En tt cas merci d’avoir répondu.
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
14 sept. 2018 à 07:04
C'est ce qui se fait dans un cas comme celui-ci.
Gillou
stf_jpd87
29 mars 2024
14 sept. 2018 à 09:37
J’ai démonté tous les filtres mais aucune hélice visible au fond. Seul un trou (d’aspiration?) apparaît. Il faut retourner la machine pr démonter la pompe?
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
Sur certains modèles Oui.
Pas de vue éclatée pour ce modèle.
