Dalle pour véranda en kit
Philsau
lundi 7 août 2006
14 septembre 2014
14 sept. 2014 à 15:23
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription mercredi 11 décembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 26 octobre 2014 - 1 oct. 2014 à 19:38
- Véranda en kit brico dépôt
- Comment fabriquer une véranda soi-même ? - Forum Construction et rénovation
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Abriter l'entrée de l'habitation - Forum Maison
- Qui peut me donner des idées de plans pour un sas d'entrée ? - Forum Bricolage / outillage
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
30 sept. 2014 à 07:06
Bonjour, pas le poids de 700kg + le mobilier qui est à craindre, mais le gel qui a une force assez impressionnant sous le dallage et les fondations.
Comme dit plus haut il faut descendre hors gel
Il faut creuser la surface totale plus 15cm en largeur et longueur, soit 425 x 265 sur une profondeur de 35cm, voir le fond de fouille à - 35 du niveau fini, donc en principe le sol de la maison, bien à plat et de niveau. Ensuite sur 3 côtés il faut tracer au plâtre par ex, les fondations largeur 45/50, profondeur 45 cm donc 80 hors gel, remplir les fondation de béton armé, la périphérie x 45 x45, dosé à 330 kg le mètre cube soit 1,70 m3 de béton, calcul vite fait à vérifier, donc 2 m3 de sable à béton sec et 16 sacs de ciment. Sur cette fondation coulée, il faut maçonner un rang d'agglos de 20, aux cotes veranda 410 x 250. Ensuite sur surface intérieur entre agloos il faut étendre 10 cm de gravillon ou tuiles terre cuite pilées, puis 4 cm de béton maigre pour recevoir le polystyrène, ne pas le poser direct sur la terre,donc nous sommes à 10 + 4 entre agglos, il reste 6 cm d'isolant 2 couches de 3 cm pour arriver au dessus des agglos. Coffrer le pourtour extérieur 12 cm plus haut et couler le dallage sur un poliane entre polystyrène et béton. Posez la véranda sur le béton avec tout les assemblages platine et autres. La sommes de toutes ces épaisseurs, il reste 3cm de finition sol. Bon courage, du boulot, mais quel pied 'avoir fait cela vous même et une belle économie
A votre disposition
A votre disposition
1 oct. 2014 à 09:35
superbe explication de la part de notre ami Daniel,super!!
