Panne lave vaisselle
tatakika
lundi 15 septembre 2014
15 septembre 2014
15 sept. 2014 à 16:13
papy35 - 16 sept. 2014 à 20:12
- Panne lave vaisselle
- Code panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
15 sept. 2014 à 18:42
F8 Panne vicieuse
Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve
Procedure ci-dessous
Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
Après avoir terminé remontez les filtre et :
Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
Solution 1
il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever si il y a de la graisse qui a figée , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu il n' y en ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
Solution 2
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifiez détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
Solution 4 Laden
appuyez sur la prélavage et départ après le voyant départ doit clignoter débrancher la prise de courant puis la rebrancher et appuyer une fois sur départ
F8 Panne vicieuse
Solution 1
Solution 2
Solution 4 Laden
tatakika
15 septembre 2014
15 sept. 2014 à 19:52
Merci pour votre aide mais je n'ai toujours pas résolu mon problème. J'ai suivi toute vos instructions mais rien à faire. Merci quand même
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 15/09/2014 à 20:11
Dites moi ce que vous avez fait comme nettoyage et les éléments merci
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-C1009BL+851000529360.htm
sinon je vais vous donner une liste à contrôler de la chaine alimentation en eau
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite si fuite me le dire
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes) F8
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
tatakika
15 septembre 2014
15 sept. 2014 à 20:11
J'ai démonté tout les filtres que j'ai trouvé ça est à dire très peu. Je n'ai qu'une grille grise un filtrer incorporé j ai passé une brossé à la intérieur, mais je ne vois pas de cellule, n'y de grille noire
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
15 sept. 2014 à 20:20
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
passez cette vidéo;derrière la petite grille une fois enlevée et nettoyée vous apercevez la pompe en blanc et au dessus à gauche transparent le détecteur lui aussi à nettoyer
