Four Arthur Martin Electrolux FE2519N1 bloqué en mode Pyrolyse
Ganeua
mercredi 17 septembre 2014
17 septembre 2014
Modifié le 9 févr. 2018 à 16:20
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 27 déc. 2015 à 07:28
- Four arthur martin electrolux tentation
- Four arthur martin tentation - Meilleures réponses
- Reglage heure four electrolux - Meilleures réponses
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Déverrouiller four electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Four electrolux notice symbole - Forum Electroménager
- Apparition "safe" sur écran four Arthur Martin Electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
oui j'ai bien compris,mais regardez si vous avez le dispositif de la solution N°2 le disque à l'AR avec les contacteurs.Après je ne vois que la carte.Mais avez vous remis l'horloge à l'heure
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Ganeua
17 septembre 2014
17 sept. 2014 à 09:32
La porte n'est pas bloquée et ne se bloque pas mais c'est bien le four lui même qui est bloqué sur le mode pyrolyse dès que je remets le courant.
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Bonjour 06mil
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
