Tambour ne tourne plus
stef78
18 sept. 2014 à 15:46
Daniel 26 Messages postés 16631 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 19 sept. 2014 à 07:29
- Tambour ne tourne plus
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ventilateur frigo ne tourne plus - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver tourne difficilement - Forum Electroménager
- Tambour desaxé - Forum Electroménager
- Ventilateur frigo samsung ne tourne plus - Forum Electroménager
11 réponses
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou à l'ouverture de porte ou du Hublot sur le bord
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
134
18 sept. 2014 à 18:40
D'après ce que vous expliquez on pense à un roulement de tambour grippé. Otez la courroie et essayez de tourner le tambour à la main. S'il tourne, c'est un défaut de commande, s'il ne tourne pas ce sont les roulements.
Amicalement.
Amicalement.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
Modifié par Daniel 26 le 29/06/2015 à 09:09
Il faudrait que stef78 nous précise si le tambour peut tourner facilement à la main
ainsi que le moteur (sans la courroie bien-sûr).
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
(Oscar Wilde)
Cdlt,
(Oscar Wilde)
La machine est une Gorenje WA82145.
LE TAMBOUR TOURNE TRES BIEN AINSI QUE L'AXE du MOTEUR.
Le problème vient vraiment du démarrage de la rotation, on entend qu'il essaye mais n'y arrive pas.
Merci de votre aide.
Stef78
Stef78
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
18 sept. 2014 à 19:48
Re,
Et les charbons avaient une longueur suffisante ? Ils glissaient bien dans le guide ?
Re,
Les charbons sont de taille suffisante, environ 3,5 cm.
Je les ai démonté et nettoyé. Ils coulissent parfaitement dans leur guide.
Je suis perplexe je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Stef78
Stef78
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
18 sept. 2014 à 20:18
Disposez-vous du minimum nécessaire pour faire un essais direct ?
A quoi ressemble ce moteur ?
C'est un moteur placé sous le tambour de la taille d'un ballon de handball put être un un petit peuplus petit avec un axe vers l'l'arrière pour la courroie, une grosse bobine et les charbons complètement sous le tambour.
Stef78
Stef78
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
18 sept. 2014 à 20:48
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
18 sept. 2014 à 21:38
Vous aider va être difficile, si on ne connait pas ce moteur ainsi que la marque et le modèle de votre machine.
Bon courage,
Bon courage,
C'est une GORENJE. WA82145
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
18 sept. 2014 à 23:09
Re,
Ça devrait donc être ceci:
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
Modifié par Daniel 26 le 19/09/2014 à 10:35
Re,
Vérifiez qu'il s'agit bien de ce moteur:
Si vous ne disposez pas de moyen de contrôle , vous pouvez vous confectionner ceci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120792260-four-ariston#9
