- Defaut e15 lave vaisselle whirlpool
- Defaut lave linge whirlpool - Guide
- Defaut f15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens e15 ✓ - Forum Electroménager
- Defaut f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
19 sept. 2014 à 16:30
ce que vous avez fait est bon.
Ce message signifie :
Code panne F4 ou 4 clignotements du voyant:L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
Le détecteur vous l'avez changé donc il ne devrait plus être en cause
La pompe de vidange l'avez vous testée en direct hors machine,une pompe peu tourner à vide et pas en charge
F4 correspond à un défaut de vidange ( turbine de pompe de vidange bloquée ) ou bien c'est le détecteur de présence d'eau en dessous du filtre central ) .
Sinon pour la pompe de vidange , il faut coucher l'appareil en arrière et démonter la tôle en dessous , et après suivre le tuyau de vidange jusqu'à la pompe de vidange , il faut juste faire 1/4 de tour au niveau de la pompe de vidange et tirer .
appuyez successivement sur "départ pause" un court instant suivi d un long instant (+ de 8 secondes)
si cela ne suffit pas tentez l'init ci-dessous
avez vous vérifié avant et après pompe le systéme de vidange
Après vos contrôles avez vous fait un init
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
13 mars 2015 à 19:18
