Panne lave vaisselle neff plus d'affichage et plus de cycle
Laurent38280 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 24 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 5 octobre 2014 - 24 sept. 2014 à 19:13
Laurent38280 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 24 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 5 octobre 2014 - 5 oct. 2014 à 12:30
bonjour,
problème rencontré avec un lave-vaisselle NEFF S54E53X1EU/74, agé de 6 ans.
Après la fin d'un cycle interrompu en cours puis ayant repris, il a sonné pour annoncer la fin du cycle.
problème : vaisselle sale et eau au fond de l'appareil.
En essayant de le relancer, plus aucun voyant ne s'allume, mais l'appareil démarre même porte ouverte.
Il se rempli puis vide par a-coups. Circuits d'eau à priori OK ( panneau G ouvert), mais après remplissage rien ne se passe.
Tous les voyants restent éteints même après avoir coupé l'alimentation suffisamment longtemps . La procédure d'initialisation (appui sur 2 boutons suivant la notice) ne donne rien.
pouvez-vous m'aider?
Cordialement,
Laurent
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
24 sept. 2014 à 19:54
ci_joint les reponses aux questions :
=> pas d'afficheur uniquement des LED non visibles en position fermée. Rien ne s'allume après avoir actionner le bouton ON/OFF mais l'arrivée d'eau démarre même porte ouverte !
=> vérif à faire
=> oui
=> non
=> visiblement non ! mais pourquoi aucune led d'allumée au demarrage après appui sur ON/OFF ?
=> après appui sur le bouton on/off, se remplit ( meme porte ouverte et sans aucun voyant d'allumé), puis déclenchement par a coups de la vidange
=> oui arrivée d'eau OK
=> non
=> oui
=> ? je ne vois pas ou elle est située.
=> à priori oui ( panneau déposé et les circuits d'eau se font
=> filtres nettoyé, la pompe tourne
=> pas arrivé à ce moment du cycle.début de remplissage puis vidange par acoups , aucun voyant d'allumlé sur le bandeau de commande malgré qu'il soit en fonctionnement
