Isolation plancher comble perdu
vincent062
samedi 27 septembre 2014
28 septembre 2014
Modifié par vincent062 le 27/09/2014 à 14:04
vincent062 Messages postés 4 Date d'inscription samedi 27 septembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 28 septembre 2014 - 28 sept. 2014 à 11:49
- Comment isoler des combles perdus avec solives
- Fouine dans les combles - Guide
- Puits perdus - Guide
- Isoler escalier cave - Forum Isolation
- Isoler fil électrique avec scotch - Forum Electricité
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
6 réponses
vincent062
28 septembre 2014
28 sept. 2014 à 10:41
Bonjour, voila j'ai réussi à mettre la photo d'origine.
On peut voir entre les solives (12cm eps) des bois sur chaque largueur (6.5 eps).
Ca va faire des vagues du coup avec la laine de verre.
Je compte mettre une seconde couche nue de 200 mm pour un R de 7.5 total.
Vue le problème des bois entre les solives , (désoler je ne sais pas le nom mais le BA13 est fixé dessus), est ce que je prendre du 100mm en 1er couche au lieu de 120mm pour faire de vague moins grossière et finition 200mm croisé. En plus la 100mm reviens 205€ moins chère que la 120mm sur une surface de 55m².
Je vous souhaite un bon dimanche
valerossi.
samedi 6 juillet 2013
19 novembre 2015
180
27 sept. 2014 à 22:31
bonsoir,
désolé mais on ne vois rien et je ne comprends rien!navré
EPOISSES 21
mercredi 11 décembre 2013
26 octobre 2014
160
28 sept. 2014 à 07:50
Bjr, oui il faut couper des lais entre les solives en suivant le marquage sur le pare vapeur de la laine de verre. 120mm en plafond, se n'est pas assez, il faut remplir l'épaisseur des solives, voir un chevronnage perpendiculaire au dessus pour une dernière couche nue transversale
vincent062
28 septembre 2014
Modifié par vincent062 le 28/09/2014 à 11:44
Donc je dois faire plein de petits morceaux pour avoir la même épaisseur partout. voir photo en jaune et une croisé de 200mm
Désler si je comprend pas .
Les gaines je préfère les passer au dessus de la laine. Ancienne installation de 35 ans, (avec les gros fusible a emboîter) qui sera refaite quand je récupère la maison sois après le départ de mon grand qui sera le plus tard possible.
EPOISSES 21
26 octobre 2014
160
28 sept. 2014 à 11:43
Non pas plein de petits morceaux , une couche de 160 avec pare vapeur entre et selon l'épaisseur des solives puis une autre couche transversalr entre chevron rapporter si l'épaisseur le permets
pour la première couche de 160mm, il faut mesurer un entre solive,+ 2cm et couper au cuter une bande de la largeur (120) du rouleau paer le produit de votre mesure un peu forcée (2cm)pour éviter les ponts thermiques
vincent062
28 septembre 2014
Je te remercie bien epoisses21
Bon courage et bon dimanche
28 sept. 2014 à 11:05
