Lame Vinyl à clipser: Ragréage ou pas?
alacran35
mercredi 1 octobre 2014
2 octobre 2014
Modifié par stf_jpd87 le 3/10/2014 à 08:21
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 3 oct. 2014 à 22:06
- Poser lino sur carrelage sans ragréage
- Lame pvc clipsable sur carrelage sans ragréage - Meilleures réponses
- Pose lame pvc clipsable sur sol irrégulier - Meilleures réponses
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Nettoyer lame opinel noircie - Forum Bricolage / outillage
- Lame pvc adhésive sur carrelage avis ✓ - Forum Construction et rénovation
- Nettoyer lame couteau carbone noircie ✓ - Forum Nettoyage
- Changer lame scie sauteuse bosch pst 50 ✓ - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
16 avril 2024
4 359
Modifié le 20 sept. 2018 à 11:14
Bonjour alacran35.
En fait, tout dépend de l'état de surface et de la planéité de la dalle béton.
Même pour des lames vinyle à clipser, plus c'est plat et lisse, mieux ça vaut!
Je pense sincèrement qu'il vaut mieux faire un ragréage maintenant, avant de poser les lames, que regretter de ne pas l'avoir fait dans quelques mois, quand les lames commenceront à se fendiller. Vous devriez alors tout recommencer (démonter les lames, ce qui ne va généralement pas sans casse, ragréer, puis reposer isolant puis lames si vous en avez encore suffisamment, ou si vous avez pu retrouver les mêmes).
Et, ragréage ou pas, n'oubliez pas de poser un isolant entre le sol et les lames.
Bonne après-midi. Cordialement.
2 oct. 2014 à 14:43
merci pour ces infos.
Je suis passer chez Leroy Merlin qui m'a dit qu'il fallait que je regarde si j'avais plus de 5 mm de dénivelé. Si oui: réagréage.
Par contre, je pensais qu'avec le vinyl clipser, il n'y avait pas besoin d'isolant ni de plastique comme avec le parquet flottant. C'est la première fois que j'en entend parler. Tu es sûr de toi?
