Combine Samsung qui ne démarre pas
zicaque
mardi 7 octobre 2014
7 octobre 2014
7 oct. 2014 à 00:46
zicaque - 9 oct. 2014 à 04:47
- Combine Samsung qui ne démarre pas
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Comment dégivrer un congélateur combiné frigo sans le débrancher - Guide
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Le compresseur ne demarre pas, eclairage allume ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 7/10/2014 à 17:58
Faites un RESET pour voir si changement
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
votre méthode est bonne mais temporairement j'ai rencontré ce cas la carte était en cause votre cas peut être différent
9 oct. 2014 à 04:47
leds du panneau ce sont emballés. Le combi s'arrête plus rapidement. Je
penche pour la solution de la carte défectueuse car j'ai testé les so
ndes des parties frigo et cong qui répondent bien. Encore merci pour l'aide et bravo pour cette participation sur ce type de forum d'échange.
