Rénovation isolation et chauffage maison 1979
Sirdec8
mardi 7 octobre 2014
8 octobre 2014
7 oct. 2014 à 12:17
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2021 - 13 oct. 2014 à 17:54
- Isolation maison 1900
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - - Recettes de produits ménagers
MarcIsover
23 novembre 2021
87
Bonjour Sirdec8,
« L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas ».
Tout en réfléchissant à la partie chauffage qui a son importance, il est essentiel de se pencher en priorité sur la partie isolation car plus un bâtiment est isolé, moins il est énergivore. Accroître la performance d'isolation, outre le confort obtenu et les économies d'énergie réalisées, vous permettra d'opter pour une puissance de chauffage inférieure. Vous réduirez évidemment votre consommation d'énergie dont le coût n'ira pas en diminuant dans le temps. L'étanchéité à l'air devra également être soignée pour réduire les fuites d'air parasites nuisant à l'isolation https://www.toutsurlisolation.com/etancheite-lair-en-renovation
Le poste à traiter en priorité est effectivement celui des combles puisqu'il constitue la part la plus importante des déperditions thermiques dans une maison peu ou non isolée (environ 30%), viennent ensuite les murs puis les fenêtres (mais chez vous, elles ont déjà été changées ;)).
Plutôt que de parler en épaisseur, il faut raisonner en résistance thermique R (en m2.K/W). En effet, les isolants ont des lambda qui varient fortement (de 0.060 à 0.023W/m.K) et à épaisseur égale, la résistance thermique est donc bien différente !
La résistance thermique à viser pour l'isolation de vos combles doit être au minimum R= 7m².K/W. La laine mise en oeuvre à la construction de la maison (120mm) doit avoir une résistance thermique R légèrement inférieure à 3m².K/W (néanmoins supérieure aux exigences de la réglementation thermique en vigueur à l'époque ;)). En ajoutant 200 mm d'une laine au lambda de 0.040W/(m.K) soit R= 5m².K/W, vous obtiendriez une résistance thermique totale proche de 8m².K/W (résistance thermique préconisée aujourd'hui pour la réalisation d'un bâtiment basse consommation neuf).
Je comprends qu'il s'agit d'un comble perdu. Le complément peut effectivement être apporté par la pose d'une couche de laine minérale nue, mais également avec une laine à souffler (laine de verre en flocons par exemple). Cela permettrait de continuer à profiter de la résistance thermique apportée par la couche existante.
Il vous faut, avant de procéder à ce complément d'isolation, quelle que soit la solution retenue, procéder à la vérification d'un certain nombre de points :
- Que la couche existante n'a pas été dégradée par un écrasement (intervention ou stockage dans le comble)
- Que des nuisibles ne s'y sont pas introduits. Mettre en place des grilles anti intrusion à mailles suffisamment fines sur l'ensemble des orifices de ventilation (si elles n'existent pas déjà)
- Que la couverture est en bon état ainsi que la charpente et qu'il n'y pas de désordres dus à des défauts d'étanchéité.
Ce complément d'isolation, s'il est réalisé par une couche supplémentaire de laine minérale en rouleaux, devra être conforme aux prescriptions du CPT 3560-V2 http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf
- Il faut s'assurer que la structure existante peut supporter l'apport de charge et les déplacements pour les diverses interventions dans le comble (entretien VMC et autres).
- Si l'isolant est entre solives, le deuxième lit ne devra pas faire de « vagues » sur les solives afin de ne pas créer de poches d'air parasites. De plus, cela nécessite de ne se déplacer que sur les solives pour effectuer la pose.
- Si vous êtes en plancher béton, il vous faut procéder à une pose à joints décalés pour ce complément d'isolation. Cette solution nécessite de déplacer sur un côté presque toute l'isolation actuelle pour accéder à la rangée la plus éloignée de l'accès au comble. Sur cette rangée, on déroule une couche de laine nue, préalablement coupée à 0.60 m de large. On replace ensuite un rouleau de la couche inférieure. Puis on pose un rouleau entier d'isolant nu en deuxième lit, calé contre le demi-rouleau déjà posé. On recouvre ainsi la jonction entre les 2 lés inférieurs et on conserve le décalage de 0.60m entre couche inférieure et supérieure. On recouvre ainsi l'ensemble du comble.
Il est également possible de procéder à ce complément d'isolation en soufflant une laine en flocons http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-des-combles/Comment-isoler-des-combles-perdus/Comment-isoler-des-combles-perdus-par-une-laine-a-souffler/Video . Il faut souffler de l'ordre de 240 mm pour obtenir R= 5 m².K/W.
Côté murs, l'ITE concoure effectivement à l'amélioration du classement énergétique du logement mais est d'un autre niveau d'investissement. La mitoyenneté sera peut-être un frein par rapport à l'alignement et au débord des façades sur les façades mitoyennes et/ou sur la voie publique. Votre ITE ne pouvant déborder sur les façades voisines, un renforcement en ITI sur les murs mitoyens peut être une solution pour réduire le pont thermique induit en façades.
Concernant votre chauffage, le choix pourra être orienté par la source d'énergie disponible, les travaux engendrés par une nouvelle installation, etc. Je laisse aux spécialistes de ce domaine le soin de vous aider et reste à votre disposition pour la partie isolation.
P.S.: pardon si j'ai été un peu long sur ce coup là.....
