Problème avec ventilation air chaud d'une cheminée bois
Fermé
ALADOMI
dimanche 6 avril 2014
9 octobre 2014
9 oct. 2014 à 22:00
atlassaturn Messages postés 3354 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2024 - 10 oct. 2014 à 09:47
- Ventilation insert ne fonctionne plus
- Problème insert invicta - Meilleures réponses
- Problème ventilateur insert invicta - Meilleures réponses
- Problème ventilateur insert - Forum Electricité
- Plaque fonte insert fendue ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Vitre insert autonettoyante avis - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement électrique systéme ventilation Insert à bois - Forum Electricité
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
26 mars 2024
1 948
Il semble que vous pouvez exclure toutes fumées venant de la combustion dans le poêle , les fumées d'un feu de bois ne sont pas très bonnes à respirer , mais elles ne ressemblent pas à ce que vous décrivez .
ça ressemble plus à du plastique qui se décompose avec la chaleur . Ce peut être du à un défaut sur le moteur qui chauffe ou à du plastique dans le conduit de récupération (résidu d'emballage ..) .
Pour faire la part des choses , il faudrait faire tourner le moteur de circulation sans chauffer , donc court-circuiter le thermostat qui commande sa mise en route . Si les mêmes odeurs se produisent c'est bien le moteur qui est en cause .
Sinon c'est bien un problème de présence d'un produit dans le circuit de récupération , qui se décompose dès que ça chauffe (plastique ou corps gras) .
S'agit-il d'une installation neuve qui n'a jamais tourné auparavant : dans ce cas il faudrait peut-être vous rapprocher de l'installateur , ou du vendeur , si c'est vous qui l'avez installée .
