Lave vaisselle WIrlpool ADG 8442
bernbern
16 oct. 2014 à 19:05
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 20 oct. 2014 à 17:18
- Lave vaisselle WIrlpool ADG 8442
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
17 oct. 2014 à 07:24
Vous devez avoir :
Un faux contact , mais ou ?? vérifiez les connexions.
vous pouvez avoir le contact N° 633 0 de cette vue éclatée qui ne fait pas contact à la fermeture de la porte. Devant porte à démonter. N° 103 0
Vous devez avoir :
Merci stf_jpd87 mais ce n'est pas le contact de porte. Essais effectués:
sélection d'un programme:voyant vert allumé
sélection d'un temps de départ différe(3.6.9):voyant correspondant allumé
bouton demarrage voyant allumé
tout est donc ok pour un démarrage différé;30/40seconde tout s'éteint...
même chose en départ immédiat!
La base de temps du programmateur ne serait-elle pas en cause?
Merçi pour confirmation ou pour orienter mes recherches.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
sur un LV s'assurer en premier que la pompe de vidange fonctionne sinon rien ne démarre.
par contre si vous avez une fuite dessous le démarrage est bloqué par le système anti-inondation donc faire un contrôle selon méthode 45°
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Bonne chance
Bonne chance
