Seche linge hot point aaqcf81u Defaut F03
BOURIN
19 oct. 2014 à 12:28
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 oct. 2014 à 13:13
- Seche linge hot point aaqcf81u Defaut F03
- Erreur f03 hisense - Guide
- Err2 covering hot t - Guide
- Symbole seche linge - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
pour votre référence machine donnée je n'ai pas de schéma,mais si vous avez eu à déposer le tambour :
les connexions sur l'antiparasite sont elles faites
la sécurité porte est remontée
la broche connexion moteur
les fils résistance
la petite pièce en cuivre sur l'axe roulement est elle remise
les connecteurs sur carte sont ils bien enfoncés
tous les deux ans je change la même chose sur une candy ,mais je prends soin de repérer les connexions et pièces.
Astuce lorsqu'on est seul à le faire prendre une sangle que vous passez autour du tambour et un morceau de bois que vous posez sur le dessus de la machine capot enlevé vous monter le tambour avec la tension de la sangle à la hauteur désirée.
bonne chance
les fils résistance
bonne chance
