Probleme de vidange sur un VLT 6000S
loula84
mardi 14 octobre 2014
20 octobre 2014
20 oct. 2014 à 09:48
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 20 oct. 2014 à 18:20
- Probleme de vidange sur un VLT 6000S
- Huile de vidange sur bois - Forum Travail du bois
- Trappe de vidange machine à laver faure - Forum Electroménager
- Vidange fosse septique - Guide
- Forcer vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle pompe de vidange ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
20 oct. 2014 à 13:17
vous avez vérifié tous les tuyaux ,reste t il de l'eau dans la machine.
La pompe tourne t elle ,son hélice peut être bloquée.
Votre machine ressemble à ce schéma car votre modèle n'est pas consultable
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLT6100+VLT6100FD.D+VLT6100FDD.htm
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange selon modèle
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
Réparation et Tests
Vous la sortez
(court-circuit)
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Le principal c'est que tout soit rentré dans l'ordre come dirait l'autre ne pas confondre vitesse et précipitation.
Ravi pour vous pensez à passer votre sujet en résolu.
20 oct. 2014 à 18:09
