Machine à laver
govinden
samedi 12 octobre 2013
23 avril 2016
20 oct. 2014 à 13:15
papy35 - 25 oct. 2014 à 13:17
- Machine à laver
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
7 réponses
govinden
23 avril 2016
20 oct. 2014 à 19:05
j'ai tout essayé et quand j'enlève la résistance ça ne disjoncte plus est-ce que ça peut être cette résistance.sinon comment peut-on la contrôler . merci
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
20 oct. 2014 à 13:27
Oui çà peut être cela mais aussi autre chose,vous parlez du disjoncteur ou du différentiel
si différentiel défaut à la terre
si disjoncteur surcharge sur la ligne.
LA MACHINE FAIT SAUTER LE DISJONCTEUR DD40
Vous avez sans doute une fuite de courant à la terre
vous allez contrôler à l' ohmètre l'isolement des composants suivants:
- le thermoplongeur ( il est en cause 9 fois sur10 )
- la pompe de vidange
- le moteur ses charbons corrects entre 2 et 3cm,Limite 1.5cm
- le ou les condensateurs pour les anciennes machines
- l'électrovanne partie mécanique,partie électrique
- la sécurité de porte
- le condensateur d'anti parasitage situé près du bornier arrivée 230V entrée/sortie
- vérifiez l'état de la filerie
NOTA : une fuite d'eau peut provoquer une disjonction,c'est long mais le seul moyen
Oui comme indiqué dans la liste ci-dessus.vous me dites je l'ai sortie ok maintenant il va falloir la tester avant de commander une neuve par précaution;
Tests2 Hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance
vous débranchez la sonde
vous mettez votre testeur sur position Ohms calibre 200 Ohms vous devez trouver une valeur entre 15 et 30 Ohms
vous mettez les pointes sur chacune des bornes de la résistance vous devez avoir une valeur si rien coupée à changer
Tests2 Hors tension
Attention, lors des mesures d'isolement, un résistance (thermoplongeur) à froid peut présenter une valeur d'isolement correct mais présenter un défaut en se réchauffant.
J'ai déjà rencontrer un cas où la résistance se mettait en défaut d'isolement à partir d'une certaine température, tant que le machine était sur programme 40 °, il n'y avait aucun soucis, mais lorsque l'on passait à un programme de lavage à 60° il y avait mise en défaut d'isolement pendant le cycle.
Je pense à la résistance qui doit être percée >> souvent difficile à percevoir sous le calcaire qui s'est déposé sur celle-ci (c'est souvent un trou très minuscule).
Si ça disjoncte uniquement au moment du chauffage >> c'est ça !!
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour, j'ai eu le même problème. J'en appelé un électricien, il a regarder la machine et m'a dit "il faut la changer" !! = 100 euros. J'ai changé la machine, plus de problème....
ça vient du programmateur et la partie électronique... on peut changer mais je ne suis pas sur que cela revienne moins cher. Bon courage. Sylviemr1
21 oct. 2014 à 11:42
Bernard
