Panne fagor 3611 sans code erreur
cha0409
lundi 20 octobre 2014
20 octobre 2014
20 oct. 2014 à 15:51
papy35 - 30 oct. 2014 à 11:08
- Panne fagor 3611 sans code erreur
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
20 oct. 2014 à 16:38
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil complète,l'avez vous acheté à un particulier si=oui elle n'est pas neuve donc contrôle ci-dessous à faire étape par étape,
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Attention toutefois car sur certain modèle Brandt pour ne pas citer la marque à parfois deux pompes (injection d'eau et vidange d'eau)
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
pour la partie séchage on avisera après
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
bonsoir,
merci beaucoup de toutes ses indications.
J'ai le voyant du verrou qui ne s'allume pas à la fermeture de la porte en effet, je dois donc voir pour changer la sécurité c'est bien cela?
Pour le reste, je n'ai pas démonté ma machine encore, est ce qu'il n'y a pas de code d'erreur qui s'affiche si un autre composant est défaillant normalement?
Je vais essayer de faire le tour de la machine d'ici la fin de semaine.
pour compléter ma description, sachant que je n'ai rien démonter, j'arrive a afficher les programme, à sélectionner l'essorage mais quand j'appuie sur départ, il ne se passe strictement rien.
Je n'ai pas de problème dans l'arrivée d'eau à priori et une bonne pression.
je vous souhaite une bonne soirée.
votre machine ne serait pas une lavante séchante,si c'est la cas essayez la partie séchage pour être fixé sur son fonctionnement
La sécurité porte peut être la cause.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/12741.jpg
ensuite les charbons moteur
Normalement il y a des messages d'erreur mais pas nécessairement
vous parlez de pression sur l'installation sans doute donc aucune relation avec la machine pour le moment.
Contrôlez les deux points mais la référence merci sinon impossible de dialoguer dans le vide
schéma de 3FS3611 je pense que c'est çà
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-3FS-3611+3FS.3611+3FS3611+905013407.htm
j'ai reçu une sécurité de porte ce jour et c'est bon! c'était bien ça le problème!
Merci beaucoup pour vos conseils qui m'ont été bien utile
je vous souhaite une bonne journée à tous
charlotte
charlotte
