Alarme sur lave vaisselle full whirlpool adg9542
gigi1966
lundi 20 octobre 2014
20 octobre 2014
20 oct. 2014 à 19:07
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 3 janv. 2018 à 07:31
- Alarme sur lave vaisselle full whirlpool adg9542
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 20/10/2014 à 20:25
F6 signifie:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Si vous avez de l'au dans le fond cela veut dire que la pompe de vidange est en cause bloquée par ou hs.Mais le tuyau de vidange après pompe peut être bouché .Première chose s'assurer que cette partie fonctionne.
Quant à votre question ne rien démonter concernant les vis.
vous coupez le courant sur la machine
vous coupez l'eau
Vous enlevez le bras du bas
vous dévisser le filtre
vous enlevez la plaque
vous écopez l'eau du fond de cuve
vous nettoyez la grille du fond et surtout le détecteur.
Après on avisera de la suite à donner je cherche le schéma machine et je vous le transmets,voici un modèle rapprochant du votre
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG9556M+854255629790.htm
vous coupez l'eau
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
7 déc. 2017 à 17:16
7 déc. 2017 à 17:16
Si vous versez 2 litres d'eau dans la cuve, se vide t-elle au démarrage .
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
8 déc. 2017 à 07:21
8 déc. 2017 à 07:21
Si l'eau reste il faut voir la pompe soit bloquée (accès par l'intérieur de la cuve) soit HS
La valeur de l'électrovanne est bonne, ce qui ne prouve pas qu'elle fonctionne. Peut gripper
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 déc. 2017 à 08:41
8 déc. 2017 à 08:41
bonjour,
sinon il faut changer l'owi ....
Mani77176
mardi 2 mai 2017
3 avril 2020
8 déc. 2017 à 16:02
8 déc. 2017 à 16:02
L’eau s’evacuE après le test avec deux litres que faire ensuite ???
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
8 déc. 2017 à 16:27
8 déc. 2017 à 16:27
Faites les contrôles que Papy35 a demandés sur le message n°1 si pas de résultat voir le changement de capteur N° 583 0 comme vous l'a dit ma collègue.
Mani77176
mardi 2 mai 2017
3 avril 2020
8 déc. 2017 à 20:33
8 déc. 2017 à 20:33
L’electrovanne m’indiqUe 3.79ohm ça va ou pas ? Sinon comment la débloquer ? Je vais commander un owi car j’ai déjà fait toutes les vérifications mais est ce que pour l’electrovanne ce serai bon ??? Merci beaucoup
Mani77176
mardi 2 mai 2017
3 avril 2020
8 déc. 2017 à 20:36
8 déc. 2017 à 20:36
Les valeurs au multimètre pour tester la pompe svp ?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
9 déc. 2017 à 06:52
9 déc. 2017 à 06:52
Rectificatif: si votre calibre de l'ohmmètre est bon, valeur 100 Ω; non, votre électrovanne est trop faible, ce qui m'étonne. Elle doit faire environ 5 kΩ.
Au démarrage de votre appareil l'entendez-vous ronronner, ou coller???
La pompe est bonne vous n'avez pas à la tester.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
10 déc. 2017 à 06:34
Mani77176
mardi 2 mai 2017
3 avril 2020
10 déc. 2017 à 07:21
Quelle valeur je dois y trouvé ?
Mani77176
mardi 2 mai 2017
3 avril 2020
10 déc. 2017 à 07:22
Elle donne de l’eau mais elle fait comme un bruit de douchette
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
10 déc. 2017 à 07:32
Si l'eau entre dans le lave vaisselle l'électrovanne est bonne.
avez-vous change le détecteur d'eau (OWI) >N° 583 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Mani77176
mardi 2 mai 2017
3 avril 2020
10 déc. 2017 à 07:44
Non je ne l’ai pas changé pas je peux le tester ??? Par contre je l’ai enlevé et nettoyer mais de l’eau Y est entré c’est grave ? Je l’ai sécher avec un sèche cheveux et tout remonter
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
10 déc. 2017 à 09:03
A changer.
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
Modifié le 3 janv. 2018 à 07:32
Suite au changement de l'OWI il faut faire une remise à zéro.Voir une de ces procédures
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
ou
1. Allumez le lave-vaisselle
2. Appuyez longtemps sur le bouton programme
3. En maintenant le bouton programme appuyé, appuyez deux fois sur le bouton départ .
4. Le lave vaisselle rentre en mode test
5. Il indique les erreurs s'il y en a
6. Ensuite il lance un cycle
RESET
il faut faire un reset
Vous restez appuyé sur le prélavage et sur la touche départ, le voyant départ doit clignoter
Vous débranchez la prise de courant puis la rebrancher
Vous appuyez une fois sur départ
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
ou
RESET
7 déc. 2017 à 15:24
